Enlever ce bout de métal du balcon (support pour corde à linge)
Par corochi
avatar - corochi
10/10/2023 à 17h21
10/10/2023 à 17h21
Bonjour chers bricoleurs et bricoleuses du dimanche, 😜
En ce magnifique mardi, je viens inauguré mon premier message sur ce forum afin d'avoir votre aide. 😀
Ma compagne et moi venons d'aménager, sur le balcon se trouve des rembardes sur lesquels sont accrochés des bidules en métal. Etant donné que ce n'étais pas très esthétiques et que la plupart est était attaqué par le temps, j'ai décidé de les enlever.
Hors ! Un seul me résiste encore et toujours !  😬 Comme vous pouvez le voir sur les images plus bas.
L'écrou est tellement abimé que je tourne dans le vent quand je tente de dévisser. De plus je suis obligé de maintenant celui du dessous pour tenter de desserer, sinon l'écrou du haut fait tourner celui du bas.
J'ai tenté à la scie à métaux pour couper la vis ! 😅 Mais je n'y arrive pas.
Auriez-vous une solution pour virer ce machin en métal ?
Cordialement et bonne journée à vous. 😜
Nihil
Message(s) : 10900
10/10/2023 à 21h22
10/10/2023 à 21h22
Hello
Mauvaise lame et/ou mauvaise technique
Relever le tout pour s'attaquer à la partie filetée située sous l'écrou
Par corochi
avatar - corochi
11/10/2023 à 08h48
11/10/2023 à 08h48
@ fibel50 :
Ouai effectivement, un investissement dans une disqueuse juste pour un écrou ne vaudrait pas le coup ! 😁 Mais vous êtes deux à me dire que la scie à métaux fait le boulot.
Je retenterai, mais un peu dur de tenir l'écrou et de scier en même temps. Sachant que je dois me "pencher" un peu, entre le balcon et l'écrou il y a bien 40cm d'écart, donc je travaille un peu au dessus du vide plaqué contre la rembarde du balcon.
Mais je ferai un test et reviendrai modifier le sujet si jamais.
Nihil
Par corochi
avatar - corochi
12/10/2023 à 17h11
12/10/2023 à 17h11
Ok fait ! Parfait avec la scie à métaux, un peu difficile mais cela à marché !
Merci à vous ! 😀
Nihil
Visiteurs non identifiés : 31
