J'ai en projet éventuel de mettre un filet d'habitation au dessus de ma salle à manger, en perçant le plafond. Depuis les combles cela ressemble à ça :
Mon sentiment était que la partie centrale n'a besoin de ses solives que pour y fixer les carreaux de platre qui constituent le plafond de la SàM en dessous. Je pensais qu'il serait donc possible de supprimer les solives entre ces "madriers" (les doubles solives) à gauche et en bas, la jambe de force à droite (qui repose visiblement sur les solives en dessous, que je ne toucherais pas) et le mur au fond. Ca donnerait :
Ca représente environ 250x250 cm, suffisant pour mon projet.
Qu'en pensez-vous pour ce qui est du retrait des solives dans le carré rouge et de l'impact sur la charpente ?
Merci !
Impossible de donner un avis sérieux derrière un écran sans voir la structure du plafond et son environnement.
D'autre part, que signifie "filet d'habitation"..?
C'est ce genre de chose
Je pensais le tendre entre le mur et les solives qui resteront en périphérie, je peux également ajouter si nécessaire madrier, muralière, ou tout autre morceau de bois que je confonds régulièrement.
Pour le plafond, en dessous de la laine de verre de la photo, on a directement les carreaux de plâtre qui ont été cloués aux solives, et rien d'autre. Les plaques sont jointoyées entre elle avec du plâtre, et j'ai ratissé par en dessous avant de repeindre le plafond l'an dernier.
"Pour le plafond, en dessous de la laine de verre de la photo, on a directement les carreaux de plâtre qui ont été cloués aux solives"
êtes vous certain, ne serait ce pas plutôt des plaques de placoplâtre ?
Si elle sont clouées directement sur les solives : oubliez le filet ou refaire un plafond à minima sur suspentes pour désolidariser.
Lors de l'utilisation du filet cela vibre et bouge un maximum, préférable avec un plancher bois
pour fixer le filet : faire un chevêtre renforcé pour un minimum de sécurité
Hello,
Oui ce sont bien des carreaux de plâtre (maison de 1970).
Je ne suis pas sûr de comprendre, dans mon idée je dépose les solives dans le carré rouge après avoir supprimé le plafond qu'il supporte. Il y aurait bien un trou dans mon plafond qui donnerait sur les combles, et cette nouvelle pièce dans les combles aurait un sol en filet, et des nouveaux murs et plafond certainement en placo avec tout ce qui va bien pour l'isolation, le bati, etc.
Est-ce plus clair ainsi ?
Comme indiqué par Brico30, donner un avis à distance est hasardeux.
Les filets que j'ai pu voir ont un cadre en bois (chevêtre ou trémie) en madrier avec doublement du solivage.
Les plafond étant réalisés en plancher bois apparent posé sur solivage.
les fixations sérieuses traversent le cadre et sont boulonnées avec rondelles larges ou plaques métal.
Lorsque des enfants jouent dessus (si tel est l'objectif), cela bouge un max !
à plus forte raison des adultes.
En dehors de l'effet et du rendu esthétique, évidemment les fixations et l'état du filet sont à vérifier trés réguliérement ainsi que la prévention des chutes d'objets.
Pour mon information, Je souhaiterai voir une photo et la dimension de ces carreaux de plâtre vissés au plafond.
Doute sur la tenue lors de l'utilisation.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 55
