Comment enlever cette vanne ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
13/10/2025 à 15h29
13/10/2025 à 15h29
Pour changer la vanne 1/4 de tour à droite sur la photo, pas d'autre choix que de démonter l'ensemble ?  ( du robinet d'arrêt au réducteur de pression) ?
ou vous avez une astuce ?
Même si il faut couper à la meuleuse ! 😀
et reposer un autre type de vanne pour avoir un changement plus simple dans le futur 😀
Le + Bo F
13/10/2025 à 18h45
13/10/2025 à 18h45
Tu commences par retirer la manette de la vanne. Ensuite tu dévisses l'écrou de compression sur le tuyau plymouth et tu retires ce tuyau PEHD.
A partir de là tu peux dévisser l'ensemble jusqu'au coude.
A noter qu'on ne remplace pas ce type de vanne tous les jours..! Sinon tu peux faire un montage avec un coude union comme ci-dessous :
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
13/10/2025 à 21h49
13/10/2025 à 21h49
Coude Union , Super c'est  noté, peut être bien utile en cas de changement de la partie gauche.
Partie qui ne fuit pas pour le moment mais plus toute jeune (Pas la seule !😂 ) .
D'accord je vais tenter , C'est ce que je voulais éviter par crainte vu que c'est une ancienne dimension , est ce que cela se remonte facile avec le même écrou ?
Et sinon,  La filasse + pâte  , est ce que c'est toujours autorisé pour les raccords ?
Le + Bo F
13/10/2025 à 22h32
13/10/2025 à 22h32
Concernant l'écrou de compression, les dimensions n'ont pas changé depuis des décennies...
Tu ne peux pas le remplacer sans acheter le raccord complet. Ce qui est préférable pour assurer l'étanchéité, mais il faudrait tirer un peu sur le tuyau PE pour pouvoir recouper au moins 5 à 6cm et retrouver un tube lisse sans blessures faites par la bague conique.
La filasse et pâte à joint sont toujours d'actualité pour le laiton mais il faut griffer le filetage pour éviter que la filasse tourne pendant le vissage.
Pour ceux qui en ont les moyens et l'utilité les pâtes anaérobies sont parfaites..!
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
13/10/2025 à 23h40
13/10/2025 à 23h40
Bonsoir le+bo,
Pas plus mal de faire un peu de ménage. S'agit là d'un boulot de pro qui ne se souci pas de savoir qu'un jour il pourrait y avoir démontage d'éléments avec difficultée, m'enfin bon bref !... Par contre bon nombre d'entre eux n'hésitent pas à mélanger l'acier et le laiton.
Même si le laiton n'est qu'un alliage de cuivre et de zinc et que le risque de corrosion est moins flagrant  qu'avec du cuivre directement en contact, il n'en reste pas moins possible quand même.
Surprenant qu'il n'y ai aucune trace apparente de corrosion sur le coude et le manchon en acier, installation récente peut être ?...
Nota, par ailleurs, il m'est déjà arrivé de réutiliser ce type de raccord à compression de joint torique pour PE sans problème en rénovant un peu le joint avec de la graisse silicone.
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 510
14/10/2025 à 09h33
14/10/2025 à 09h33
Personnellement je démonterais tout a partir du détendeur jusqu'au tuyau plymouth
Je mettrais le tout sur l'établi pour modifier et changer les différents ( raccord et vanne )
Message(s) : 3159
14/10/2025 à 12h40
14/10/2025 à 12h40
erge a écrit :
Personnellement je démonterais tout a partir du détendeur ...
 Bonjour erge,
Sans vouloir jouer sur les mots mais juste pour titiller un peu et surtout appeler un chat un chat 😽
Le terme "réducteur" est plus approprié que le terme "détendeur" quand il s'agit d'un fluide tel que de l'eau, poils aux pruneaux. 😂
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 510
15/10/2025 à 09h16
15/10/2025 à 09h16
Bien joué, poil au nez
Message(s) : 3159
15/10/2025 à 09h33
15/10/2025 à 09h33
 Salut l'ami erge,
Il y aurait aussi : bien vu poil au c.. et bien d'autres tout aussi cocasses.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
17/10/2025 à 17h59
17/10/2025 à 17h59
Un peu de nouvelles.
Merci pour vos retours, ... poil ... autour !!  (celui de la filasse 😀)
Les tuyaux PE sont scellés dans le béton donc peu ou pas de marge, aussi j'ai  coupé la vanne pour démonter et éviter de les chatouiller. (Poil aux pieds ...)
Brico30 et erge : Oui, remise à neuf à faire
Bien vu !  la corrosion sur les raccords fer était intérieure.
L'urgence était de virer la vanne fuyarde du puisage, le reste se fera fonction dispo, ce qui devrait donner:
1 - Arrivée existante en PE 20x 27 (ancienne dimension Fer)
2 - Flexible existant ,  diamètre 13 intérieur
3 - Vanne papillon à purge - 20 x 27 (F/F + mamelons M/M)
4 - Té laiton écrous libres
>  Départ vertical  réducteur de pression existant en Tube cuivre 16 extérieur (donc 14 intérieur)
>  Départ latéral puisage extérieur
Bonne soirée
Le + Bo F
Message(s) : 3159
18/10/2025 à 00h21
18/10/2025 à 00h21
Je vois que notre ami le+bo est passé chef plombier, poil au dentier ! 👍
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
18/10/2025 à 07h01
18/10/2025 à 07h01
je n'en suis pas là , il y a encore un bout de chemin.  Poil ...........
et merci à tous pour l'aide .
Le + Bo F
Message(s) : 3159
18/10/2025 à 12h21
18/10/2025 à 12h21
le+bo a écrit :
il y a encore un bout de chemin.  Poil au vagin ! ✌
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
18/10/2025 à 14h22
18/10/2025 à 14h22
ou Poil à la main 😀
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 42
