Quel enduit mettre sur un sol "béton allegé"
avatar - marcassin007
Message(s) : 75
30/04/2026 à 15h30
30/04/2026 à 15h30
J'ai fait retirer un coffrage au sol de type conduit de cheminée. Et on m'a remplie le trou avec une sorte de béton allegé. Quand je frotte avec mes chaussures, ça a l'air assez friable/poussiereux, et on voit vite les billes de polysthyrene apparaitre.
J'aimerai pouvoir mettre une sorte d'enduit dessus pour que ce ne soit plus "friable", et apres peindre ce morceau de béton. Que pourrais je faire?
La pièce est un simple débarras...
Message(s) : 18401
30/04/2026 à 17h38
30/04/2026 à 17h38
bonsoir mettre un ragréage sur une si petite surfavce ne servira pas a grand chose ,soit remettre des lames de parquet ,un contreplaqué ,un OSB etc.....
Message(s) : 75
30/04/2026 à 17h47
30/04/2026 à 17h47
le béton allegé est déjà au niveau du sol. Puis je mettre un produit durcisseur/fixateur dessus plutot? Et ensuite un coup de peinture?
Merci!
Message(s) : 18401
01/05/2026 à 08h08
01/05/2026 à 08h08
re oui dans ce cas c est possible
Visiteurs non identifiés : 13
