Primaire vert sous enduit plâtre maison 1800
avatar - tetedampoule
Message(s) : 41
07/11/2025 à 19h59
07/11/2025 à 19h59
Bonjour à toutes et à tous !
On a acheté un vieille maison en pierre en Bretagne. Cette maison a été cuvelé par d'anciens propriétaires. Sur ce mur béton, il y a un primaire vert sous l'enduit plâtre que nous sommes en train d'enlever...
Donc vous avez un mur de 87 cm en pierre, cuvelage, le primaire et l'enduit plâtre.
Nous avions un problème d'humidité dans cette pièce car un ancien propriétaire avait rainuré le cuvelage afin de faire passer des prises et avait scellé boîtes m, gaines et prises avec du..... Plâtre !!
Donc ce dernier, en contact avec la pierre et l'enduit plâtre ! Remontées capillaires et vous avez le jackpot !!!
Bref, on a enlevé tout ça, rebouché les rainures avec un béton "étanche" et on enlève cette enduit plâtre qui pue (murs froids donc condensation intérieure)!
Je sais que, et vous avez raison, vont me dire d'enlever le cuvelage... Etc
Et vous avez raison mais, sans m'eterniser, je ne veux pas pour l'instant !
Je voudrais faire à la place de l'enduit plâtre un enduit à la chaux nhl2 !
Ce fameux primaire vert ! Avez vous une idée de ce que c'est ? Quand je reste avec un humidimetre, quand je suis sur le primaire : vert ! Sur l'enduit plâtre (même pas d'indication tellement c'est humide) et sur le béton en rouge mais pas à fond !
Ce primaire vert serait un barrière étanche que l'on mettait entre le mur béton et l'enduit plâtre ?? 😳
Si c'est le cas, avant de reposer mon enduit chaux, il faut impérativement l'enlever c'est ça ?? 😳 Pour que l'enduit et le béton "respirent"?
Merci pour votre éclairage ! 👍
Bonne soirée
Message(s) : 18401
08/11/2025 à 07h44
08/11/2025 à 07h44
bonjour  si tu mets un enduit a la chaux qui servira de régulateur d humidité
OUI il faut l enlever
Message(s) : 41
08/11/2025 à 10h03
08/11/2025 à 10h03
 Ok, Merci pour la réponse ! 👍
Je m'en doutais un peu mais je n'étais pas sûr !
Bonne journée
Visiteurs non identifiés : 53
