Chauffage global maison
avatar - Vieille maison
31/08/2025 à 00h50
31/08/2025 à 00h50
Je dois installer le chauffage fixe perenne dans une maison de 1 etage.
Datant de 1900. En bord de mer dans le 22. Trois pieces par etage. De 15m2 chacune. Fenetre dans chaque piece de 2m2 portant en bois et vitre de 3mm. Plancher bois, sans isolation, juste plaque placo au plafond rdc. Et cave sous rdc. Isolation plafond 1er 40cm laine de verre dans combles. Pas de vmc.
Utilisation de avril à septembre avec des radiateurs bains d'huiles mobiles 1000w en appoint pour les frileux.
objectif du chauffage= y passer 6 jours chaque mois entre septembre et avril. Dans un confort basique = 19 degrés jour et 16/17 nuit. Avec commande de la mise en marche a distance.
j'hesite entre bain d'huile et chaleur douce avec corps de chauffe encapsulé dans fonte ou lave.
budget = 1 radiateur 1000w par piece, cout max de 300/400€ par radiateur.
pour la conso, ce sera ensuite dans 6 mois, un autre sujet avec le changement des fenetres = soit changement des verres en verres double isolation ou carement changement de tout pour du pvc.
A votre avis bain huile ou chaleur douce ?
merci.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
26/10/2025 à 00h47
26/10/2025 à 00h47
bonjour,   gardez vos bain d'huile et mettez une prise connectée.  Mais il me semble qu'il faut une box internet pour pouvoir commander à distance...  avez vous internet dans cette maison de vacance ?
Visiteurs non identifiés : 58
