Isolation phonique balcon couvert
Par Bricoolax
avatar - Bricoolax
07/08/2024 à 08h17
07/08/2024 à 08h17
Je viens d'emménager dans mon appartement et celui-ci possède un beau balcon d'une petite dizaine de m2. Il est mitoyen avec un autre balcon et une paroie vitrée les sépare. Il y a la même configuration au-dessus donc l'ensemble du balcon est couvert. De plus, l'immeuble forme un genre de U et les balcons y sont au centre, donc ils sont enfoncés de quelques mètres par rapport à la façade de l'immeuble et il y a donc des murs à droite et à gauche des balcons.
Tout cela pour dire qu'il y a pas mal de paroies sur lesquelles le son peut rebondir et lorsque je suis sur mon balcon, j'entends mon voisin comme s'il était assis à ma table (et réciproquement). J'aimerais avoir vos conseils pour réussir à aménager mon balcon de manière à l'isoler phoniquement au mieux.
J'ai pensé mettre des plaques d'isolant phonique sur le plafond et sur la paroie délimitant nos balcons, pour éviter les "rebonds" des ondes sonores, qu'en pensez-vous ? (un genre de plaque d'absorbant)
Auriez-vous des recommandations de panneaux isolants efficaces (et suffisamment légers pour être fixés au plafond du balcon sans perçage) ?
Ou auriez-vous carrément d'autres suggestions ?
Merci d'avance pour votre aide !
Steven
Message(s) : 9680
07/08/2024 à 09h46
07/08/2024 à 09h46
Il est illusoire de penser qu'un quelconque isolant phonique pourra empêcher la propagation des bruits à l'extérieur du logement..!
La seule façon de se protéger des bruits environnants dans ton cas c'est de fermer le balcon, à condition que les règles de copropriété l'autorise.
La solution la plus efficace c'est généralement celle du bon voisinage !!
Par Bricoolax
avatar - Bricoolax
08/08/2024 à 07h43
08/08/2024 à 07h43
Merci pour ta réponse.
En effet je suis bien conscient qu'il ne sera pas possible de totalement isoler mon balcon. L'idée n'est pas de faire de mon balcon un studio d'enregistrement Grand sourire, mais de limiter au maximum la propagation du son, qui aujourd'hui semble très amplifié par les murs.
Je pense par exemple à la cantine de mon travail, elle est gigantesque et ils ont installés des panneaux verticaux qui pendent du plafond et qui atténuent énormément le bruit ambiant. Ces panneaux sont de petites dimensions mais sont nombreux et placés aux "bons endroits" pour suffire à limiter une bonne partie du son. Cela m'a toujours impressionné car c'est très efficace.
Message(s) : 9680
08/08/2024 à 14h23
08/08/2024 à 14h23
...mais de limiter au maximum la propagation du son, qui aujourd'hui semble très amplifié par les murs...
Je ne suis pas spécialiste de l'acoustique mais si la solution adopté par ton resto fonctionne en milieu fermé, tu peux toujours essayer de la transposer chez toi. Je doute du résultat...
Pour info, voici un schéma qui montre la propagation des sons au travers d'une paroi. Chez toi, si une partie des sons passent par les murs, la majeure partie est transmise par l'air environnant.
10/08/2024 à 11h10
10/08/2024 à 11h10
c'est la résonnance du bruit, dans cette grande pièce, qui est amortie par ce système  mais les Décibels sont toujours là
Visiteurs non identifiés : 50
