Comment repérer les bons fils d’un va et vient existant
avatar - filiplarlibe
Message(s) : 512
26/07/2024 à 00h14
26/07/2024 à 00h14
cette fois-ci j’ai une petite question qui n’est pas pour ma maison mais pour celle de ma sœur qui a des problèmes avec 2 va et viens chez elle. En effet les 2 va et vient (de la cuisine et de la salle à manger donc pièces cotes à cotes) ne fonctionnent pas. En gros on peut éteindre et allumer que sur un interrupteur à la fois. On ne peut pas allumer à l’intérrupteur 1 et ensuite éteindre à l’interrupteur 2. Il faut tout faire de l’interrupteur 1 ou de l’interrupteur 2.
pour bien comprendre il y a un interrupteur va et vient au bout de la cuisine
ensuite un double va et vient à l’autre bout de la cuisine et donc à l’entrée de la salle à manger
et un dernier interrupteur va et vient au bout de la salle à manger.
pour les câbles franchement ils sont de toutes les couleurs c’est n’importe quoi. Je vous mets des photos de ce que j’ai pu prendre.
en gros je cherche donc à pouvoir identifier les fils navettes, du fil de phase mais je ne sais pas comment faire entre les interrupteurs.
est ce que vous auriez quelques astuces ?
pour info, j’ai essayé d’inverser plusieurs branchements dans les interrupteurs mais rien n’y fait et des fois le va et vient qui allumait la salle à manger allume la cuisine ou alors n’allume plus rien du tout. Beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe et comment sont fait les câblages.
merci beaucoup pour vos astuces et votre aide.
26/07/2024 à 05h35
26/07/2024 à 05h35
sur la 3° photo il y a un mauvais câblage:
1- déplacer le fil orange branché à côté du fil rouge, le mettre sur la borne libre en bas à droite
2- faire un pont entre le fil rouge et la borne devenue libre après le déplacement du fil orange
Cela devrait fonctionner correctement si il n'y a pas d'autre mauvais câblage sur les 2 autres inters en photo 1 et 2, ces photos ne permettent pas de voir correctement les repères des bornes
sur la 1° photo on dirait bien que le fil rouge à chauffé
Message(s) : 512
26/07/2024 à 11h55
26/07/2024 à 11h55
merci pour votre retour, je vais essayer d’aller chez elle demain pour tester.
par contre si ça ne fonctionne pas, comment je peux faire pour savoir quel câble est une navette, quel câble est la phase, … ?
est ce qu’il n’y aurait pas une astuce ?
Pour info, les interrupteurs sur les photos 1 et 2 (qui ne sont pas très visibles) sont de ce type, voir la photo.
merci beaucoup pour votre aide.
Message(s) : 9949
26/07/2024 à 12h32
26/07/2024 à 12h32
Sur la photo du milieu, on peut supposer que les 2 navettes sont noires.
Vous les reliez ensemble et vous testez la continuité à l'ohmmètre entre tous les fils du va et vient associé, jusqu'à ce que vous trouviez les 2 bons fils, qui seront donc les navettes.
26/07/2024 à 12h36
26/07/2024 à 12h36
re
la photo de l'inter nu c'est bien mais cela ne sert à rien, je n'ai pas les couleurs des fils branchées sur les bornes.
en général les navettes sont de même couleur mais ce n'est pas toujours le cas, pour la phase il est privilégié le rouge mais toutes les autres couleurs peuvent être utilisées sauf le bleu et le bicolor et là aussi on trouve parfois ces 2 couleurs en phase
Visiteurs non identifiés : 260
