je suis nouveau sur ce forum. La raison de ma venue dans la communauté est que j'ai fait l'acquisition de ma première maison récemment, et bien évidemment, il y a une bonne quantité de travaux à effectuer
Pour la plupart des petites choses, j'arrive à bien m'en sortir en cherchant sur internet, en revanche, pour certains points je préfère demander à des gens plus expérimentés, ou à des pros.
Je suis en train de réfléchir à installer une porte à galandage pour ma cuisine, dans une cloison existante.
Pour la petite histoire, la maison que j'ai acheté a subit une première construction, puis une extension quelques années plus tard, et a enfin été séparée en deux (avec des cloisons amovibles) afin de mettre une partie en location.
Bref, en arrivant, j'ai donc rouvert toutes les cloisons, dont cette porte de cuisine qui a été fermée.
La cloison dans laquelle je veux installer le système à galandage a déjà été modifiée lors de la construction de l'extension.
Voici un schéma simple :
A: Cloison initiale
B: Cloison après extension
Voici quelques photos :
Quelques infos : il s'agit de plaques d'OSB + Fermacell, sur une ossature bois.
Le placard à gauche donne sur un dressing. L'ouverture de la porte initiale a été fermée, expliquant la sorte de niche. Et oui, c'est bien une planche sur des charnières ^^
Voici ce que j'envisage de faire :
1) Ajouter un montant vertical en bois afin de supporter la structure sur la gauche du mur.
2) Retirer le montant qui délimite l'ouverture de la porte actuelle en le coupant.
3a) Si le système de galandage n'est pas découpable pour s'ajuster, remonter la traverse haute (en bleu).
3b) Installer le système de galandage.
4) Remettre osb + fermacell et tout le tralala
5) Mettre des interrupteurs / prises en saillie, car je pense que les boitiers d'encastrements ne vont pas passer avec la porte.
Avant de me lancer, je voulais savoir si je pouvais effectuer ce genre de manipulations sur la structure sans que ça soit dangereux ou que ça fragilise quoi que ce soit. J'ajoute que je ne sais pas exactement comment est la structure derrière les panneaux (espacements, gaines, etc), mais je m'arrangerai.
Voilà, j'espère que tout est compréhensible, j'ai essayé d'être le plus précis possible, sachant que je suis un bricoleur du dimanche
Merci d'avance à ceux qui auront des réponses / conseils
bonjour dans la mesure ou il s agit de cloison de distribution ,donc non porteur ,ton installation est viable et tous mes compliments pour les croquis
perso incapable d en faire autant
Bonjour, et merci pour cette réponse. Content que les illustrations soient compréhensibles, c'était le but
Autre question du coup : Comment savoir lorsqu'il s'agit de cloison de distribution, non porteuse, comme dit plus haut ?
J'ai eu des plans, mais rien n'est mentionné, et il n'y a pas de variations dans les tracés. Dans mon cas d'une ossature bois, avec isolant, plaque OSB + fermacell, il n'y a pas de moyen de reconnaître par le son. Et toutes les cloisons intérieures sont de la même épaisseur.
Y-a-t'il des "tips" pour reconnaître ?
Merci !
re dans ton cas NON on ne peut pas les reconnaitre ,il faudra donc faire en sorte que l ossature que tu dois démonter soit porteuse ,donc prendre toutes les précautions pour reprendre éventuellement les charges
tu vas t en apercevoir qu une fois une façade démontée
Visiteurs non identifiés : 14
