Dans l'intention de poser un portillon plus haut, je souhaiterais savoir s'il est possible de rehausser ce type de poteaux de 30 cm ?
Merci beaucoup pour vos réponses et conseils.
Bonne journée à tous ! 🙂
pour le peut que l'on vois sur la photo,pour moi c'est non,le poteau est trop petit pour pouvoir le rehausser,ou vous changez de poteau,ou vous trouvez un portillon adapté.
Savez-vous avec quels matériaux est constitué ce poteau, et il faudrait connaître également les dimensions (section/hauteur) + la hauteur de rehausse désirée.
Probablement poteau en béton de clôture , section 8x8 ou 10x10.
le rehausser ? pas facile ou adaptation métal maison
fixer un portillon léger (déjà fait sur un 10x 10) avec un cerclage en adaptation , oui Exemple brides
ou réalisation maison
ces poteaux sont fragiles , vérifier qu'il ne soit pas fendu ou cassé à la base.
Selon le portillon comme indiqué au dessus le changer
Merci à tous pour vos réponses. 🙂
Les poteaux sont en béton d'une section 12 x 12. Ils ne sont pas cassés ni fendus à leur base.
Leur hauteur actuelle est de 150 cm. Je voudrais les rehausser à 190 cm.
Merci encore et bonne fin de journée.
* J'ajoute que le nouveau portillon sera en aluminium, donc assez léger.
Pour moi, c'est jouable.
Merci pour vos réponses.
Et quelle serait la bonne méthode pour réaliser un travail propre : percer pour insérer des tiges, coffrer et couler ? 😗
Ou existe-t-il une autre technique ?
Certaines précautions doivent-elles être prises ?
Merci pour vos conseils. ☺️
Il faudrait légèrement piqueter la surface d'accrochage, ensuite perçage (comme tu le mentionnes) mais avec un soufflage des trous pour pouvoir résiner les fers à béton.
Pour le reste, c'est tout bon (coffrage/coulage).À +
Visiteurs non identifiés : 9
