Redresser un poteau en béton
avatar - François N
Message(s) : 30
05/05/2024 à 15h07
05/05/2024 à 15h07
Le portillon d'entrée extérieure de la maison ne s'ouvre plus. en cause, un des deux poteaux en ciment sur lequel il s’appuie se met à pencher un peu  . Voir la photo ci jointe
Le poteau A s'est légèrement incliné vers le poteau B qui n'a pas bougé, laissant ainsi trop peu de jeu à la porte pour s'ouvrir. Il n'y a pas contact.
Ne tenez pas compte du petit poteau à gauche du poteau A car il n'est pas vertical. Les poteaux ont dû être mis en place en 1987 par le précédent propriétaire.
Dans un premier temps, je voulais redresser le poteau A en m'appuyant sur le poteau B qui est soutenu par un petit muret. Placer un "écarteur" (je ne connais pas le nom de l'outil) et redresser et glisser un coin (quel matériau ?) à la base du poteau A.
Que me suggérez-vous ? Tout conseil me sera utile.
Merci de votre aide
François
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4314
05/05/2024 à 17h26
05/05/2024 à 17h26
en agissant doucement et en surveillant la réaction et celle du poteau B
etai de maçon
Prévoir calage planches  bois, des maintiens, risque de chute de l'outil
Ou plus basiquement , morceau de chevron avec coin éffilé en bois en bout.
Pour éviter que cela ne vrille , il faudra probablement agir des 2 cotés du portillon en même temps.
Bourrage de l'espace au mortier fin , laisser sécher avant de retirer le calage.
Si le coin (l'espace créé) est horizontal = poteau cassé , certainement à refaire  .
Si vertical ( dans le sol) meilleure chance de réussite
Le + Bo F
avatar - François N
Message(s) : 30
08/05/2024 à 09h16
08/05/2024 à 09h16
Merci beaucoup de votre réponse.
Je vais voir cela
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
08/05/2024 à 18h15
08/05/2024 à 18h15
J'aime pas trop jouer les pessimistes mais, à moins que ce soit une racine qui l'ait soulevé, le fait qu'un portillon en PVC ou en alu ait suffit à le faire pencher ne dit rien de bon sur la fondation (si fondation il existe). Si vous poussez avec l'autre qui est certainement d'une qualité similaire, ne vous attendez pas à des miracles, après ça vaut le coup d'essayer mais attendez-vous à quelques travaux de maçonnerie 😅
avatar - François N
Message(s) : 30
10/05/2024 à 08h33
10/05/2024 à 08h33
Vous avez raison, il faut connaître la cause. Dans le cas présent ces poteaux doivent dater de la période de la construction de la maison, soit fin des années quatre-vingt. Pourquoi le poteau aurait attendu une quarantaine d'année pour bouger ?
Derrière ce poteau, il y avait une haie de thuyas assez grosse et ancienne que le voisin a fait couper. et un peu plus loin derrière, à 3 ou 4 mètres, il y a un pommier assez conséquent.
Donc pour moi l'hypothèse d'une racine est plausible. Je vais demander au voisin s'il m'autorise à creuser chez lui, derrière mon poteau.
Membre(s) : efred , erge
Visiteurs non identifiés : 64
