J'ai acheté des luminaires de jardin il y a quelques années chez leroy merlin. Ils sont quasiment tous céder depuis au même endroit à la base de la fixation (voir photo)
Avez-vous une idée de ce que je pourrais faire pour les réparer ?
Je suis un bricoleur occasionnel.
Merci pour votre aide.
J'ai les mêmes pieds de luminaires extérieurs qui ont été achetés dans une autre enseigne que la vôtre et après 7/8 ans, il y a 4 luminaires sur 8 qui rencontrent le même problème que les vôtres ! Je ne vois pas trop de solutions à ce problème mais je suis très intéressé des futures propositions des bricoleurs du forum ☺️
1-démonter la base, 2-dévisser la partie tube casser sur la base (il y a 3 vis), 3-arrondir la partie tube cassé,4- mettre 3 petites équerres de fixation fixée sur la base (base partie fixée sur le socle béton) par les 3 vis 5-bien repérer les 3 équerres sur le tube ainsi que les trous,6- percer sur le tube les 3 trous, 7-redévisser les équerres pour les monter sur le tube en 1°, 8-fixer le tube via les 3 équerres sur la base, 8- faire une étanchéité (Fourmies) entre tube et base (genre silicone)
le plus compliqué sera de mettre les écrous sur les équerres pour la fixation sur la base sauf à mettre les écrous sous la base et non l'intérieur du tube
Et aux prochains passages de la tondeuse viser de façon à ne plus toucher ces poteaux 🤣 🤣
et avec des rivets Pop ?
rivet pop! oui mais! a condition que le rivet soit assez gros pour les trous des équerres et assez long pour l'épaisseur poteau + équerre
Visiteurs non identifiés : 128
