Fixation d’un luminaire sur un IPN
Par anouk
avatar - anouk
12/01/2025 à 11h08
12/01/2025 à 11h08
Je dois fixer un luminaire un peu lourd à un IPN très en hauteur qui est "enfoui" dans une sorte de revêtement pare feu. (cf. photo. je dois fixer le luminaire sur l'ipn que l'on devine sur la gauche de photo)
Savez vous quelle type de fixation je peux utiliser ? j'ai fait des recherches en ligne et je trouve notamment le système crapaud, mais je ne comprends pas bien comment être sûre d'acheter le bon produit (existe il différentes dimensions ou est ce des fixation standard ? ). Vais je pouvoir facilement dégager l'ipn du revetement pare feu pour pouvoir installer ma fixation ?
Merci d'avance pour votre aide.
12/01/2025 à 14h21
12/01/2025 à 14h21
La photo n'est pas très explicite mais le revêtement en question ressemble fortement à de l'amiante !!
Attention à ne pas respirer les poussières si tu dois gratter la zone d'accrochage du support.
Il existe de nombreuses fixations pour IPN de type crapaud que tu choisiras suivant la charge à accrocher. Ces crapauds s'accrochent simplement sur l'aile de l'IPN. Soit ils sont maintenus par des griffes, soit serrés par vis. Tu commences par gratter où tu dois accrocher le lustre pour mesurer l'épaisseur de l'aile de l'IPN et commander le bon élément.
Exemples chez Würth :
https://eshop.wurth.fr/v/crapaud-ipn
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
12/01/2025 à 14h25
12/01/2025 à 14h25
Bonjour ,
 En faisant des recherches sur le net vous avez l'embarra du choix
Flamco attache IPN 8-14mmcrampon SCW ect....
Par anouk
avatar - anouk
18/01/2025 à 09h49
18/01/2025 à 09h49
Merci pour votre réponse ! Ce n'est toujours pas trés clair pour moi laquelle de cette multiple fixation crapaud je dois choisir dans ma situation (j'aurais aimé éviter d'en acheter plusieurs). Ce n'est pas de l'amiante, c'est un revetement anti-flamme installé récemment.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
18/01/2025 à 10h45
18/01/2025 à 10h45
Comme précisé par Brico30 prendre l'épaisseur des aciers support et choisir le modèle qui ira le mieux .
Visiteurs non identifiés : 38
