Redresser metal porte bagage quad
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 197
27/12/2023 à 17h13
27/12/2023 à 17h13
Une pièce en acier (ou métal ?) est pliée sur le porte bagages du quad de mon fils.
Comment redresser cette pièce? avec une lampe à souder qu'on peut trouver chez LM ?
Voici une photo de la pièce à redresser et une photo de la pièce droite...
Merci d'avance
AG
avatar - brise copeaux
Message(s) : 233
27/12/2023 à 17h39
27/12/2023 à 17h39
Peut être pas forcer d'avoir un chalumeau pour redresser ça.
Il faudrait une photo plus large pour voir si il faut le démonter ou pas pour le redresser.
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 197
27/12/2023 à 18h01
27/12/2023 à 18h01
non pas possible de le démonter
j'ai essayer de le redresser à la force des bras ou en tapant par le dessous mais rien n'y fait...
Message(s) : 233
27/12/2023 à 20h40
27/12/2023 à 20h40
Si vous le dites !!!
Je suis un ancien de la mécanique, tous se qui se tord se redresse.☺️
Je vous demandes des photos plus larges!!!😧
Pour redresser au marteau il ne faut pas taper dans le vide, il faut le contre coup sinon ça ne marche pas.💪
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 197
28/12/2023 à 17h45
28/12/2023 à 17h45
Voici la photo
AG
Message(s) : 233
28/12/2023 à 21h22
28/12/2023 à 21h22
Il faut démonter la selle pour pouvoir agir.
-2- démonter la selle.
-1- mettre une chandelle sur l'arrière du porte bagage, il faut que la roue arrière ne touche plus le sol.
-3- l'endroit ou il faut taper avec un bon marteau ou massette.
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 197
30/12/2023 à 17h38
30/12/2023 à 17h38
J'ai démonté selle et mis une chandelle et taper avec une massette à l'endroit où vous m'avez dit, mais rien n'y fait, ca ne redresse pas...
Du coup, que faire? chalumeau? lampe à souder? Merci
Message(s) : 233
30/12/2023 à 18h45
30/12/2023 à 18h45
J'ai du mal a vous croire, ça doit bouger, si massette ne suffis pas il faut prendre des moyens plus consécant.
Tant qu'il n'y a pas de plis sur le métal ça se redresse à froid...voir a rapprocher la chandelle vers la déformation.
Le chalumeau sers si le métal est plier pour éviter les craquelures dans le métal.
Si tu tiens vraiment faire cela à chaud, la lampe à souder ne te serviras à rien, c'est du tube de châssis donc c'est assez costaud, il faut un chalumeau...et chauffer au rouge brin pas lus.
Mais je reste sur ma position ça se redresse à froid.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4314
30/12/2023 à 19h03
30/12/2023 à 19h03
Oui préférable à froid
Voir également possibilité de positionner un tube à l'intérieur ou à l'extérieur à la flèche "4" pour faire levier avec une barre suffisamment longue , blocage ou bridage des autres parties avec cales bois dur.
Le + Bo F
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 197
08/01/2024 à 10h13
08/01/2024 à 10h13
Merci pour vos réponses.
Voici une photo du résultat en tapant sur le tube...ca le plie mais ne le remonte pas...
AG
Message(s) : 233
08/01/2024 à 16h54
08/01/2024 à 16h54
C'est pas possible, pourquoi tu n'a pas démonter l'arceau -1- flèche rouge ???.
IL fallait mettre un jambage sous le tube derrière la platine avec les deux roues soulever...-2-flèche verte.
L'autre solution c'est de couper un bout de tube -3- flèche noire, pour entrer une barre pleine dans le tube et de soulever cette barre...en maintenant le cadre du quad fermement.
Visiteurs non identifiés : 55
