Mécanisme pour modifier la hauteur d’un poteau en bois
Par Raf-
avatar - Raf-
Message(s) : 7
06/01/2024 à 21h08
06/01/2024 à 21h08
Je suis à la recherche d’une solution pour pouvoir facilement changer la hauteur de poteaux en bois, et je ne crois pas avoir vu de discussion sur ce sujet.
J’ai actuellement une structure (sorte de pergola) avec 4 poteaux en 7x7 de 240cm de haut, reliés en haut par des connecteurs métalliques et des poutres. Mon problème est que ça fait haut (en particulier pour travailler à la mise en place du toit). Je voudrais donc pouvoir réduire à la demande la hauteur de ces poteaux, jusqu’à 1 mètre de moins environ, mais aussi rehausser le tout à la hauteur d’origine lorsque je le souhaiterai.
Ma première idée pour raccourcir est tout simplement de scier les 4 poteaux à 1 mètre de hauteur (en partant du bas, car le haut des poteaux sont reliés par des poutres). Mais quelle solution proposeriez vous pour « réinsérer/imbriquer » les bouts coupés sachant qu’une fois re-assemblés les poteaux devront être aussi solides qu’avant (pour résister au poids de la structure et au vent). Je pensais à un aboutage en enserrant les deux bouts du poteau entre 2 (ou 4?) planches boulonnées (je préfère du bois pour l’esthétique). Diriez vous qu’il est indispensable de faire une taille des deux bouts du poteau du style enture à mi-bois, voire tenon-mortaise ? Auriez vous déjà vu une solution plus simple (par exemple utilisant des connecteurs - si oui lesquels?).
Enfin, et ce dernier point pourrait rendre caduques toutes les idées citées plus haut, le but étant de pouvoir rabaisser ou surélever ma structure facilement (idéalement seul), que conseilleriez vous comme mécanisme pour changer la hauteur progressivement et de manière homogène vu que je ne pourrais régler qu’un poteau à la fois (en effet ça abîmerait probablement trop la structure de remonter directement un seul des poteaux à 2m40 alors que les autres seraient toujours à 1m40).
Merci d’avance pour vos conseils et surtout idées auxquelles je n’aurais pas pensé !
Raphael.
avatar - brise copeaux
Message(s) : 233
07/01/2024 à 10h13
07/01/2024 à 10h13
Mais pour quel but vouloir transformer cette pergola???...votre histoire est des plus farfelues et surement infaisable.
Message(s) : 18407
07/01/2024 à 11h00
07/01/2024 à 11h00
bonjour je n avais pas osé le dire ,mais entièrement d accord et je n en vois pas l interet ,ormis nous faire prendre la tete pour trouver une solution
pour descendre et monter ,vérin hydraulique
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4309
07/01/2024 à 11h19
07/01/2024 à 11h19
Idem !!! je pensais à un gag 2024 😀
2m40 ne paraît pas excessivement haut ou alors quelque chose m'échappe !
Quel intérêt ? nous en dire un peu plus.
Couper , OK mais voir la rigidité et la tenue .
Comme indiqué la montée simultanée devrait nécessiter tubes + vérin pour ne pas voiler l'ensemble : une usine Quoi ! 😀
Le + Bo F
Par Raf-
avatar - Raf-
Message(s) : 7
07/01/2024 à 13h39
07/01/2024 à 13h39
Hello,
Il y a en fait deux buts : finaliser le toit de ma pergola, et pour ce faire il me parait beaucoup plus simple de pouvoir la descendre à une hauteur facile d’accès ; deuxièmement pouvoir un jour la démonter sans avoir besoin d’un palan à 2m40 ou d’être toute une équipe de rugby.
Bien sur on est d’accord que 99% du temps elle sera à 2m40.
Je n’envisage pas de solution avec vérin (le but est d’avoir un système simple), et comme changer la hauteur par crans me suffirait (si les étages sont pas trop grands) je pense plutôt à un système de deux ou trois « rallonges » d’une trentaine de cm que je pourrais mettre ou enlever de la base des poteaux.
J’en conviens c’est pas banal et demande un brin d’ingéniosité… n’est-ce pas le but pas d’un forum? ;-)
Raphael.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4309
07/01/2024 à 14h18
07/01/2024 à 14h18
Raf- a écrit :
Hello,
Toujours un peu de mal à comprendre pourquoi cela serait plus simple, un élément doit m'échapper, des photos peut-être pour visualiser ?
Il y a en fait deux buts : finaliser le toit de ma pergola, Donc vous êtes déjà intervenu sans soucis ?  et pour ce faire il me parait beaucoup plus simple vraiment pas certain , plutôt l'inversede pouvoir la descendre à une hauteur facile d’accès ; deuxièmement pouvoir un jour la démonter sans avoir besoin d’un palan à 2m40 Pourquoi faire un palan ? ou d’être toute une équipe de rugby.
Je n’envisage pas de solution avec vérin (le but est d’avoir un système simple), et comme changer la hauteur par crans me suffirait (si les étages sont pas trop grands) je pense plutôt à un système de deux ou trois « rallonges » voir rigidité et stabilité d’une trentaine de cm que je pourrais mettre ou enlever de la base des poteaux. cela ne vas pas lui faire de bien de descendre ou monter par crans, elle va se vriller
à part faire coulisser dans des tubes adaptés (pas le même tarif et pas forcément simple) , je donne ma langue au chat, voir d'autres avis.
Si vous trouvez une solution ingénieuse, faites un retour ce sera sympa .
Raphael.
Le + Bo F
Message(s) : 233
07/01/2024 à 14h32
07/01/2024 à 14h32
Re
Et bien bonne chance...fait gaffe à ta tronche quand même. ☺️
Message(s) : 10903
07/01/2024 à 14h39
07/01/2024 à 14h39
Hello,
Histoire de prendre conscience, quel est le poids de cette structure?
Par Raf-
avatar - Raf-
Message(s) : 7
07/01/2024 à 17h30
07/01/2024 à 17h30
Poids total je dirais moins de 100kg.
6 poutres (240x7x7 cm)
5 planches de 4m (400x20x3 cm)
connecteurs métalliques et visserie
Et le toit en cours de préparation.
Message(s) : 10903
07/01/2024 à 17h34
07/01/2024 à 17h34
 Foutage de guXXXXXXX
Par Raf-
avatar - Raf-
Message(s) : 7
07/01/2024 à 17h34
07/01/2024 à 17h34
brise copeaux a écrit :
Re
 Merci pour votre participation.
Et sinon aboutage et moisage ça vous parle ?
Par Raf-
avatar - Raf-
Message(s) : 7
07/01/2024 à 17h36
07/01/2024 à 17h36
Message(s) : 233
07/01/2024 à 20h40
07/01/2024 à 20h40
je ne vois pas en quoi l'aboutage vas faire avancer le schmilblick pour un montant il faut un aboutage a clavette.
Le moisage pas plus d’intérêt pour votre histoire.
Message(s) : 10903
07/01/2024 à 20h47
07/01/2024 à 20h47
 et avec le toit?
Bref, toute petite chose, à se demander à quoi elle servira
07/01/2024 à 21h01
07/01/2024 à 21h01
Raf le Troll non ?
Message(s) : 18407
08/01/2024 à 09h16
08/01/2024 à 09h16
re  de toute façon pour lever un ensemble ,il faut que les 4 éléments s élèvent en meme temps  donc impossible a réaliser avec son smilblick
Visiteurs non identifiés : 23
