Plancher bois pour diviser la hauteur d’une salle de bain
avatar - Nono Mario
Message(s) : 213
10/06/2024 à 21h33
10/06/2024 à 21h33
Je voudrais faire un plancher dans une salle de bain qui a une grande hauteur de plafond, 3,,6 m, de façon à m'en servir comme petit grenier, pour les bagages, et autres ...
Les parois de ma salle de bain sont parfois du creux, ou parfois du plein.
Mon idée était de mettre des bastaings (ou solive, désolé je ne connais pas bien les termes), en périphérie , et mettre des solives avec des sabots tous les 30cm.
La salle de bain fait 1,88 m x 2,24m.
Pouvez vous m'aider en m'indiquant le type de fixation que je peux mettre pour les bastaings de la périphérie?
D'avance merci beaucoup
Mario
12/06/2024 à 08h43
12/06/2024 à 08h43
Si tu veux utiliser le plafond d'une salle de bain pour y stocker des affaires, fais attention au risque d'humidité qui pourrait détériorer rapidement ce qui est stocké. Une bonne ventilation est nécessaire.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
12/06/2024 à 09h56
12/06/2024 à 09h56
Effectivement comme indiqué par fibel50, ventilation à prévoir.
"Nono Mario a écrit :
parfois du creux, ou parfois du plein. "
Du creux : Cloison ? Doublage ? Placo ? briques creuses ? > chevilles selon support.
Du plein :  briques ? Béton ?  > chevilles nylon classiques
Si charge légère (valises vides,  ...) et vu la surface,  le bastaing ne me semble pas indispensable : fixation des sabots sur les murs.
Habillage dessous : placo sur suspentes, garder 2m50 / 2m40  sous plafond
Le + Bo F
Membre(s) : Linea
Visiteurs non identifiés : 49
