e souhaite mettre dans une boite ou il y a une arrivée TV et SAT ett prive TV-SAThttps://www.manomano.fr/p/prise-tv-fm-sat-blanche-encastre-1-entree-fixation-vis-sans-plaque-alternative-elec-ae52021-9247124?product_id=9559355#/description-anchor.
Elle est vendu pour 1 seule entrée mais dans les faits j'en voit 2.
Comment dois je faire pour raccorder mes 2 arrivées et si par cas ce n'est pas possible est il possible d'utiliser la prise TV et SAT avec une seule arrivée.
Merci beaucoup.
Je pense qu'il faut fixer votre arrivée dans l'emplacement de droite avec la petite flèche sur le panneau de serrage. L'autre doit être pour faire un départ vers une autre prise je pense.
Avez-vous un schéma expliquant le branchement ?
Chez moi j'ai installé le même genre de prise en Legrand et le petit schéma était assez clair concernant le branchement et ça correspondait à ce que j'ai dit précédemment. J'ai utilisé la prise à vis et ça fonctionne très bien.
Merci pour votre réponse, non je n ai pas de schéma de montage c'est pourquoi je suis un peu perdu. Si vous avez fait comme ca chez vous cela veut il dire que les signaux TV et SAT passent par le même cable ?
Oui j'avais un doute mais en raccordant ainsi le câble TV transmet bien le signal satellite.
Ok tres bien merci beaucoup.
Dernière question subsidiaire vous avez donc raccordé votre antenne râteau et la parabole sur le même câble ?
Ah non, en effet je n'ai qu'une parabole collective. Je n'avais pas compris que vous aviez les deux veuillez m'excuser.
En cherchant rapidement il semblerait qu'il soit possible d'envoyer les deux signaux sur le même câble en utilisant un coupleur sur lequel serait raccordées les deux antennes. À la sortie il faut un découpleur ou une prise avec découpleur intégré. Votre prise n'ayant qu'une entrée et 3 sorties je suppose qu'elle permet le découplage.
Attendez peut-être d'avoir une réponse plus précise de quelqu'un s'y connaissant mieux que moi.
cette prise n'a qu'une seule entrée câble, on peut pas repartir de ces prises sat / FM/ TNT vers une autre prise TV
si 2 câbles Un SAT direct depuis parabole et un Terrestre direct depuis antenne à raccorder sur cette prise, il faut en premier mettre un coupleur sat / tnt et amener un seul câble à cette prise, ce câble se met à droite sur la prise
elles s'utilisent aussi qu'avec une seule descente parabole ou TNT
si ampli sur le terrestre, il ne faut pas mettre l'ampli n'importe ou, il doit être en amont du coupleur, si d'autre prise TV à alimenté idem ampli et répartiteur en amont du coupleur
mais attention cela se complique encore un peu si on veut avoir la possibilité d'avoir plusieurs décodeur SAT. (habitat individuel)
ATTENTION ne pas confondre coupleur et répartiteur
Bonjour merci pour les explications. C'est beaucoup plus technique mais je vais m'y pencher dessus.
Merci encore
Membre(s) : gabriel.tissier , Boheme
Visiteurs non identifiés : 44
