fauteuil mécanisme dossier hs
avatar - Sacritik
Message(s) : 9
07/06/2024 à 14h02
07/06/2024 à 14h02
Je sollicite votre aide mais surtout votre intelligence qui ne doit pas être mon fort 😅
Ma femme a un institut de beauté, et donc un fauteuil de massage électrique.
Le souci est qu'il y a 2 jours elle a voulu redresser le dossier, qui se fait via un levier, on compresse ce levier et là on peut ajuster le dossier.
Et en fait en actionnant le levier ça a lâché, en fait c'est le petit "plomb" / "poids" au bout du fil de fer qui a cassé, car il reste des fils de fer au dessus.
Donc j'ai eu l'idée de souder... mais je ne sais même pas si c'est une bonne idée, car le problème c'est que le câble entier est difficile à trouver et surtout dans la bonne configuration.
En sachant que cela ressemble fortement au câble de frein des vélos et/ou câble d'accélérateur moto je crois
Alors j'ai pris des photos, un peu de tout histoire de vous fournir le plus d'informations possible, j'ai plusieurs questions suite à cette "casse"
J'ai tiré sur le fil de fer, moi même avec une pince plate. Donc je vois bien l'extrémité avec le second plomb se mettre contre la pièce qui le bloque... Mais le dossier ne bouge pas, et je me dis que je remplace le levier et par conséquence, pouvoir manipuler le dossier mais non.
Soit, je ne suis pas Hulk de toute manière, Mais après coup je me dis "mais si le plomb est contre la pièce et se bloque, en quoi le levier lui va faire autre chose?" Je veux dire par là que le levier ne va pas pouvoir tirer encore plus le fil de fer car celui-ci est retenu par ce fameux plomb qui lui même est bloqué au max.
J'ai dans l'idée de souder tout de même le plomb au fil de fer que j'ai réussi à tirer (et croyez moi ce n'est pas une mince affaire, car celui-ci est dans une "gaine" noire + une sorte de "gaine" en fer.
Mais j'ai peur que cela ne serve à rien et qu'une information me manque, je ne comprends pas comment le câble peut faire quoique ce soit de cette manière, car il ne touche aucune autre pièce du fauteuil.
Avez-vous des idées? Des conseils? Des questions? Des réponses? 😂
Merci à vous
1717760664267.jpg 1717760664270.jpg 1717760664273.jpg 1717760664276.jpg 1717760664281.jpg
Restez vous même, car quoiqu'il arrive sacritik toujours.
avatar - Sacritik
Message(s) : 9
07/06/2024 à 14h03
07/06/2024 à 14h03
Pour mettre des photos complémentaire, n'hésitez pas si vous avez des questions ou demande d'autres photo 👍
1717760664276.jpg 1717760664281.jpg 1717760664286.jpg 1717760664294.jpg 1717760664298.jpg
Membre(s) : le+bo , erge
Visiteurs non identifiés : 33
