Depuis quelques jours, j'avais remarqué une fuite d'eau dans ma chasse d'eau. J'ai donc décidé de soulever la cuvette pour voir où se situait le problème. N'ayant rien constaté, j'ai voulu replacer la cuvette comme à l'origine, mais depuis, je n'arrive plus à bien replacer le clapet.
Je joins des image du mécanisme, si quelqu'un pouvait m'aiguiller pour bien le remettre en place.
Merci d'avance
Mécanisme à tirette marque=> (monument historique 😂)
Suffit apparemment de remettre les 2 ergots plastiques à la base coté opposé du bras métallique dans leur logement, puis faire faire un quart de tour à ce bras métallique vers la droite pour le ramener dans l'axe afin de pouvoir enquiller la tige verticale ronde dans le trou du couvercle et de revisser celui-ci.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 29
