freeplug courants porteurs sur installation triphasé
Par jeanmi25
avatar - jeanmi25
Message(s) : 85
01/10/2024 à 14h16
01/10/2024 à 14h16
Bonjour, J'ai voulu changer  l'emplacement de mon freebox player en la mettant dans une autre piece de l'habitation: la box et le player sont en communication par courants porteurs par l'intermédiaire de plugs branchés sur des prises electriques; les plugs ne veulent plus s'appairer (ils s'apparient  quand je les branche sur la meme prise mais se déconnectent  quand  je les change de piece,  (le premier plug etant fixe car relié a la box). cela peut il provenir du fait que je suis en triphasé et  que les prises en question ne sont pas sur la meme phase?  Il y a t il 1 moyen de savoir si 2 prises éloignées  sont sur des phases différentes  sans aller "trifouiller" sur les disjoncteurs? Merci pour vos bons conseils
01/10/2024 à 17h08
01/10/2024 à 17h08
OUI, il faut au minimum un voltmètre et un fil électrique (bien sur) et tester sur entre les prises les 2 phases, si sur phases différentes le voltmètre va donner 400 volts, si même phase 0 ou quelques volts
il existe des coupleurs de phases pour CPL
Par jeanmi25
avatar - jeanmi25
Message(s) : 85
01/10/2024 à 21h18
01/10/2024 à 21h18
merci pour cette reponse rapide qui rejoint  ce que je pensais; mais comment fonctionne u coupleur de phase si je ne veux pas aller bricoler dans le tableau?
02/10/2024 à 05h45
02/10/2024 à 05h45
il faut que le coupleur soit couplé aux trois phases, donc bricoler dans le tableau.
J'avais bien lu que tu ne voulais pas touché au tableau, ce n'étais qu'une information puisque tu n'en parlais pas de ce coupleur et donc que tu n'avais pas l'air de connaitre.
Par jeanmi25
avatar - jeanmi25
Message(s) : 85
02/10/2024 à 09h01
02/10/2024 à 09h01
OK merci
Visiteurs non identifiés : 60
