Bonjour à tous, je viens de changer mon antenne tv , la mienne était vieillissante et fixée sur la cheminée que je viens de refaire donc suppression de celle-ci pour en mettre une nouvelle que j'ai installé dans les combles. ce modèle :
ASTRELL 011034 Antenne d'extérieur TV Trinappe 20dB
l'émetteur n'est pas très loin et après branchement sur 2 téléviseurs j'ai une télé dans ma chambre et une dans le salon.
La télé de la chambre fonctionne nickel je n'ai même pas eu besoin de faire une recherche de canaux , je visionne toutes les chaines sans coupures mais sur le téléviseur du salon qui est une smart tv il y a des chaines tv qui ne fonctionne pas toujours et qui lag ce n'est pas les les chaines principales mais bon la 2,3,4 et 16 lag sans arrêt impossible de les regarder!!! je n'arrive pas à comprendre pourquoi cela fonctionne très bien sur une tv et pas l'autre? si vous avez une idée elle sera bien venue.
hello,
Sous la toiture la réception est moins bonne.
Quel matériel de distribution? y a t'il un ampli?
Vu qu'une des deux TV fonctionne parfaitement, ça ne vient pas de la réception. Je regarderais du côté du câblage de la seconde TV. Voir les questions d'efred. Comment est fait le circuit ? Un répartiteur ? un ampli ? Le câble est-il plus long sur cette TV ?
et aussi inverser les télés (y compris le câble coax)
J'ai eu le même problème
J'ai mis une antenne panneau et un répartiteur 2 sorties
alors effectivement le câble sur la TV qui a une mauvaise réception est plus long, il y a un répartiteur 2 sortie dans le grenier et pas d'ampli, pour ce qui est d'inverser les TV c'est impossible, celle de la chambre est accrochée au mur et celle du salon mesure 1,40M! La question que je me pose aussi c'est : est ce que je ne pourrai pas mettre un ampli sur la TV du salon et quel modèle acheter?et pourquoi cela fonctionnait-il parfaitement avec la vieille antenne? est ce le fait de l'avoir mis dans les combles?
ok je vais déjà voir le répartiteur et vérifier l'orientation de l'antenne , j'ai vu sur "matnt" qu'elle devait être à 60° N . le répartiteur me semble assez loin de l'antenne!
Vérifications faites aujourd'hui , la câble de la TV du salon avait au moins 3 m de trop donc raccourci à la bonne distance puis vérification de l'orientation avec la boussole puis j'ai recoupé tous les connectiques et refait à neuf, résultats tout fonctionne nickel. Merci à tous
Je continue sur le même sujet car depuis quelques jours les problèmes reviennent mais uniquement sur les chaines de France télévision soit 2.3.5.16 j'ai un peu de mal à comprendre d'où vient le problème. merci
Avez-vous essayer de réinstaller les chaines en faisant un scanner automatique de toutes les chaines
oui merci j'ai déjà testé la réinitialisation de chaines mais lorsque cela déconne vraiment toutes les chaines de France tv sont perdues, je refais le test le lendemain dans la journée cela fonctionne car bien souvent je perds les chaines le soir! à rien y comprendre et toujours à savoir que ce problème n'est que sur une seule tv celle du salon celle de la chambre j'ai une excellente réception.
Comme indiqué par efred, avez vous essayer d'inverser les TV ?
Visiteurs non identifiés : 11
