Installation pour barre de Pole Dance dans un appartement
Par Alinna
avatar - Alinna
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 22
04/12/2013 à 12h47
04/12/2013 à 12h47
Je ne sais pas du tout si quelqu’un sur ce forum pourrait m’aider mais je tente quand même !
Je me permets de m’adresser à vous pour avoir un conseil !
J’envisage d’installer une barre de Pole Dance dans mon appartement qui ressemble à ceci :
Elle tient par pression entre le sol et le plafond. Mon plafond est malheureusement en placo donc impossible d’effectuer une pression importante dessus sans prendre le risque de l’abîmer.
Une connaissance à moi a réussi à faire une installation différente chez elle qui me paraît intéressante et c’est ce que j’aimerais faire chez moi.
Cette installation à l’air de ceci:
Donc c’est un tube en acier carré de 4cm x 4cm qui a été fixé tout près du plafond sur les deux murs pour ensuite placer la barre en dessous et effectuer la pression dessus et non sur le plafond directement.
Moi je voudrais avoir plutôt un tube en acier rectangulaire de 10 cm de largeur pour pouvoir visser dessus ceci :
https://www.x-pole.co.uk/workshops-xpole/mounts-and-fixing/chrome-ceiling-mounts/block-mount-for-all-xpert-poles-detail
C’est une fixation pour les poutres/rails/plafonds qui remplace le « dôme » que vous pouvez voir sur la première et deuxième photo et qui permet de sécuriser la barre davantage. La barre tient donc non seulement par pression entre le sol et le support du haut (plafond/poutre/rail) mais est également vissée au support du haut via cette fixation et donc mieux sécurisée. Je ne sais pas si je suis assez claire…
Ma question pour vous est la suivante : où m’adresser pour effectuer ce genre d’installation ? J'habite à Paris.
Sachant qu’il faut :
- trouver un tube rectangulaire de bonne taille (10 cm de largeur, 4-5 cm de hauteur/profondeur et 3m et quelques de longueur…) ;
- souder aux extrémités de ce tube des espèces de plaques avec des trous pour pouvoir le fixer aux murs ;
- visser la fixation pour la barre de 10 cm de largeur sur le tube d’où la nécessité de trouver un tube rectangulaire de 10 cm de largeur et en sachant que le tube est creux à l’intérieur (est-il possible de visser cette fixation sur le tube dans ce cas-là ?)
Un grand merci par avance à tous ceux qui ont pris le temps de lire et peut-être me répondre si vous avez des conseils à me donner.
04/12/2013 à 13h40
04/12/2013 à 13h40
vous êtes propriétaire ?
pour fixer au mur, il faudrait savoir en quoi sont les murs car si ce sont des murs creux c'est mal parti
un atelier de soudure, ils vont vous trouvez tout le matériel nécessaire pour réaliser votre projet
un ferronnier, un chaudronnier, une école technique (vous fournissez la marchandise et cela devient un travail pour les élèves (sous le contrôle des profs) )
sont les corps de métiers que vous devez rechercher, à la rigueur un chantier naval (le long des canaux pour les réparations de péniches)
je connais pas Paris, avec ces pistes vous devez trouver l'un ou l'autre pros à proximité de chez vous
Par Alinna
avatar - Alinna
Message(s) : 22
04/12/2013 à 15h50
04/12/2013 à 15h50
Merci pour votre réponse !
Pour répondre à vos questions, je suis locataire et j'ai 2 murs différents: un mur plein et épais et l'autre mur moins épais et moins costaud. Par contre il n'a pas l'air d'être complétement creux/cartonné comme certains de mes autres murs dans l'appartement. Je pensais qu'on pouvait peut-être traverser carrément le mur qui est moins solide et fixer le tout de l'autre côté (dans ma cuisine) pour mieux sécuriser l'installation. Normalement il n'y a que quelques trous pas trop gros à faire.
Je vais commencer à me renseigner auprès des atelier de soudure/ferronier pour avoir un devis.
Je vous remercie encore de votre aide !
04/12/2013 à 16h50
04/12/2013 à 16h50
lorsque vous serrez décidée, on vous expliquera comment déterminer le matériaux des murs
Par Alinna
avatar - Alinna
Message(s) : 22
04/12/2013 à 17h13
04/12/2013 à 17h13
Ah ! J'aimerais bien savoir comment déterminer le matériau des murs surtout pour pouvoir mieux fournir toutes les informations nécessaires aux personnes qui vont s'occuper de l'installation...
Je vous remercie par avance !
04/12/2013 à 18h20
04/12/2013 à 18h20
Bonjour, cela va couter une fortune, l'achat du tube les gousset qu'il va falloir faire et le poids "PROFIL CREUX SOUDE NFEN10219 S235 JRH 100.00 x 50.00 3.00 6.640 poids au mètre.
Par Alinna
avatar - Alinna
Message(s) : 22
04/12/2013 à 18h23
04/12/2013 à 18h23
Merci pour votre réponse carolin !
Peut-être y a-t-il une autre solution que d'utiliser ce genre de tube rectangulaire ?
Par Alinna
avatar - Alinna
Message(s) : 22
04/12/2013 à 18h33
04/12/2013 à 18h33
Peut-être qu'il y a possibilité de fixer entre les murs une poutre en bois ?
C'est-à-dire créer une espèce de fausse "poutre apparente" en la fixant de la même manière que j'envisageait de fixer le tube rectangulaire ? Il n'y aurait plus besoin de souder quoique ce soit...
Plein de filles installent leurs barres justement sous les poutres apparentes.
Merci encore infinimment de votre aide !
04/12/2013 à 18h44
04/12/2013 à 18h44
Bonjour, pour info vous parler du plafond, je poserait la question suivante , le sols qu'en est-il ?
Par Alinna
avatar - Alinna
Message(s) : 22
04/12/2013 à 18h47
04/12/2013 à 18h47
Alors pour répondre à votre question, il y a une moquette au sol et en dessous, d'après ce que j'ai pu voir, il y a une espèce de plancher en bois brut. Normalement niveau sol il n'y a pas de contraintes particulières pour installer une barre de pole dance (carrelage, parquet, parquet flottant etc.), c'est surtout au niveau du plafond qu'il faut dans l'idéal un plafond plein et solide.
04/12/2013 à 18h57
04/12/2013 à 18h57
bonjour, pour la question de la poutre apparente, la solution n'ai pas le top, pourquoi , vu la longueur et je suppose que la barre va être installer au milieu de la pièce, il va y avoir une déformation de la poutre quant vous aller mettre en contrainte votre barre.courage ont réfléchi Grand sourire ps pour le sol ok sa devrait aller.
Par Alinna
avatar - Alinna
Message(s) : 22
04/12/2013 à 19h37
04/12/2013 à 19h37
Mince alors Triste
Et il y aura déformation de la poutre quelle que soit la pression exercée dessus ou bien il faut que ce soit une pression vraiment très importante ?
Peut-être que la déformation serait minime et donc ça ne serait pas trop grave ?
Désolée si je dis des bêtises évidentes, mais je ne m'y connais tellement pas en tout ça !
Merci encore !
04/12/2013 à 19h46
04/12/2013 à 19h46
Bonsoir.
Personnellement, je pense que ça craint :
* au plafond, comme tu l'as détecté;
* au sol, car la pression de la barre + les mouvements des danseurs va marquer la moquette.
Voyons plus loin :
* peux-tu arriver à savoir ce qu'il y a au-dessus du placo ? si celui-ci est fixé à une dalle ou une poutre, c'est une bonne chance pour toi. Si ton placo est simplement dégradé, en fin de bail tu répares et tu repeins le plafond.
* pour le sol, cela peut t'imposer, avant de mettre fin à ton bail, de remplacer la moquette : c'est peut-être financièrement acceptable ?
Par Alinna
avatar - Alinna
Message(s) : 22
04/12/2013 à 20h23
04/12/2013 à 20h23
Merci pour ta réponse Grain de sel !
Pour la moquette je ne m'inquiète pas, j'envisage de la changer de toute façon Sourire
Pour savoir ce qu'il y au-dessus du placo c'est un peu compliqué, j'habite au 6ème étage sous les toits, les murs sont légèrement mansardés et je n'ai trouvé aucune porte ou fenêtre pour aller voir ce qu'il y a au-dessus du plafond Triste
Après, il faut dire que plein de filles fond ce genre d'installation :
https://postimg.org/image/6uav27gwh/
C'est-à-dire elles repèrent les poutres/rails derrière le plafond, mettent une planche en bois à cheval sur 2 des poutres/rails et installent la barre au milieu pour répartir la pression. Ou bien à cheval sur 3 poutres/rails et la barre est donc placée sous la poutre centrale. J'avoue que ça me fait un peu peur ce genre d'installation surtout que je ne sais pas comment être sûre de trouver l'emplacement exact des poutres/rails derrière le plafond. Je sais qu'on vend des détecteurs de matériau, mais est-ce que ça marcherait ?
04/12/2013 à 20h41
04/12/2013 à 20h41
Bonjour, si vous voulez mettre une plaque pour repartir la charge, je doute que les rail de fixation vont aimer, vous aller avoir une déformation du plafond et la bonjour la facture.
Par Alinna
avatar - Alinna
Message(s) : 22
04/12/2013 à 21h02
04/12/2013 à 21h02
Donc il est mieux de placer directement sous le rail/la poutre sans utiliser de planche ?
Le risque de déformer/abîmer le plafond serait encore plus important dans ce cas-là, non ?
Visiteurs non identifiés : 51
