Installation douchette dans espace reduit
avatar - Zephiroth
12/12/2024 à 11h32
12/12/2024 à 11h32
Je souhaiterais ajouter une douchette WC s'il vous plaît.
Voici mon installation actuelle en photo jointe. Comme vous pouvez le voir, impossible d'ajouter un robinet d'arrêt 3 voies de façon standard car pas assez d'espace à gauche de l'installation...
Je comptais du coup retirer le robinet d'arrêt actuel, ajouter un té en verticale, ajouter à chaque côté un robinet d'arrêt (1 pour fermer les toilettes, 1 autre pour la douchette à chaque utilisation pour éviter les fuites). Le robinet d'arrêt du bas sera pour la douchette. Le robinet du haut sera relié par un flexible coudé jusqu'à l'arrivée de la chasse d'eau.
Pensez-vous que l'installation sera correcte ainsi ?
Un grand merci à vous.
Message(s) : 9689
12/12/2024 à 15h02
12/12/2024 à 15h02
Il existe des kits de vannes trois voies qui peuvent s'installer sans problème sur ton arrivée d'eau du réservoir.
Exemple de robinet 3V d'équerre :
avatar - Zephiroth
12/12/2024 à 15h53
12/12/2024 à 15h53
Merci de ton retour ! J'avais pensé au robinet 3 voies comme le tien mais le problème c'est que l'installation du robinet doit se faire en horizontale (droite pour l'arrivée d'eau au WC et gauche pour le kit douchette). Le problème est qu'il n'y a pas assez d'espace et la plupart ne possède pas forcément de fermeture spécifique pour la douchette pour éviter les fuites après chaque utilisation.
Message(s) : 9689
12/12/2024 à 16h43
12/12/2024 à 16h43
Si l'orientation du robinet que je te propose est différente de la tienne rien n'interdit de le positionner à plat avec la sortie douchette à gauche et orientée vers le bas.
Au vu de ta photo il y a largement la place de mettre un té entre le robinet 3 voies et mur. Le format du té douchette est identique à celui du robinet de réservoir. Je ne vois pas où est le problème..!
avatar - Zephiroth
12/12/2024 à 18h22
12/12/2024 à 18h22
J'ai peut-être eu peur pour rien en lisant votre dernière réponse. Je vais acheter ce week-end le robinet d'arrêt 3 voies, un autre robinet équerre pour couper la douchette et un réducteur 12/17 à 15/21 (la douchette est en 15/21 avec son flexible) voir PJ.
Je vous remercie et vous tiens au courant !
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 78
