Installation pour barre de Pole Dance dans un appartement - page 3
Par Alinna
avatar - Alinna
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 22
04/12/2013 à 12h47
04/12/2013 à 12h47
Je ne sais pas du tout si quelqu’un sur ce forum pourrait m’aider mais je tente quand même !
Je me permets de m’adresser à vous pour avoir un conseil !
J’envisage d’installer une barre de Pole Dance dans mon appartement qui ressemble à ceci :
Elle tient par pression entre le sol et le plafond. Mon plafond est malheureusement en placo donc impossible d’effectuer une pression importante dessus sans prendre le risque de l’abîmer.
Une connaissance à moi a réussi à faire une installation différente chez elle qui me paraît intéressante et c’est ce que j’aimerais faire chez moi.
Cette installation à l’air de ceci:
Donc c’est un tube en acier carré de 4cm x 4cm qui a été fixé tout près du plafond sur les deux murs pour ensuite placer la barre en dessous et effectuer la pression dessus et non sur le plafond directement.
Moi je voudrais avoir plutôt un tube en acier rectangulaire de 10 cm de largeur pour pouvoir visser dessus ceci :
https://www.x-pole.co.uk/workshops-xpole/mounts-and-fixing/chrome-ceiling-mounts/block-mount-for-all-xpert-poles-detail
C’est une fixation pour les poutres/rails/plafonds qui remplace le « dôme » que vous pouvez voir sur la première et deuxième photo et qui permet de sécuriser la barre davantage. La barre tient donc non seulement par pression entre le sol et le support du haut (plafond/poutre/rail) mais est également vissée au support du haut via cette fixation et donc mieux sécurisée. Je ne sais pas si je suis assez claire…
Ma question pour vous est la suivante : où m’adresser pour effectuer ce genre d’installation ? J'habite à Paris.
Sachant qu’il faut :
- trouver un tube rectangulaire de bonne taille (10 cm de largeur, 4-5 cm de hauteur/profondeur et 3m et quelques de longueur…) ;
- souder aux extrémités de ce tube des espèces de plaques avec des trous pour pouvoir le fixer aux murs ;
- visser la fixation pour la barre de 10 cm de largeur sur le tube d’où la nécessité de trouver un tube rectangulaire de 10 cm de largeur et en sachant que le tube est creux à l’intérieur (est-il possible de visser cette fixation sur le tube dans ce cas-là ?)
Un grand merci par avance à tous ceux qui ont pris le temps de lire et peut-être me répondre si vous avez des conseils à me donner.
05/12/2013 à 16h44
05/12/2013 à 16h44
sans être sur place c'est assez difficile de se prononcer
mais comme il y a un châssis, il y a forcément un linteau
il n'est pas souhaitable de forer dans un linteau
par contre si l'espace n'est pas trop grand, ce qui semble être le cas, on peut sans doute envisager de faire une trou de part en part à ras du plafond (car le tout sera soutenu par le linteau)
passer votre bois et revenir vers le poteau qui se trouve en face
étançonner convenablement plaqué contre le plafond (avec la mousse) et reboucher en dessous avec du map ou du mortier bien serré
là aussi en cas de déménagement, il faudra démonter, boucher et repeindre
voila, je crois que cela devrait le faire maintenant
Par Alinna
avatar - Alinna
Message(s) : 22
05/12/2013 à 18h08
05/12/2013 à 18h08
C'est-à-dire, il faudra faire un gros trou carré/rectangulaire dans le mur près du plafond pour faire passer le chevron à travers ? Ou j'ai mal compris ?
J'ai des papiers peints aux murs en plus, j'ai peur que ce genre d'installation serait impossible à réparer ensuite.
L'espace au dessus du chassis et jusqu'au plafond fait 50 cm.
Ca ne peut pas tenir juste avec une planche en bois de 50 cm ou moins fixée contre le mur au-dessus du chassis et jusqu'au plafond pour solidifier le mur un peu et ensuite le chevron fixé sur le tout avec des grosses équerres comme vous m'aviez dit et une plaque de renfort de l'autre côté du mur ? Ou bien le mur ou la fenêtre s'écroulerait avec une telle construction ?
Ou peut-être juste fixer une planche en bois horizontale près du plafond, fixer les équerres dessus en percant à travers la planche et le mur et mettre une plaque de renfort de l'autre côté du mur ?
05/12/2013 à 18h57
05/12/2013 à 18h57
on peut tout faire ........... tant que cela tient
50 cm ne permet pas de bien fixer la planche dans un mur pas trop épais
comme je ne suis pas partisan de forer au travers d'un linteau (ce que certains font) je ne vous le propose pas
à vous de voir avec ces éléments ce que vous pouvez faire qui vous convienne
tiens un idée mettre la planche horizontalement, les fixations étant ainsi
Par Alinna
avatar - Alinna
Message(s) : 22
05/12/2013 à 19h55
05/12/2013 à 19h55
Je pense qu'on va s'arrêter sur l'idée de planche horizontale alors ! Sourire
Une planche de quelles dimensions suffirait à votre avis ?
Une tige filetée sert à fixer deux planches des deux côtés du mur en les reliant, c'est bien ça ? Ca suffira pour bien faire tenir la planche sur le mur ou bien il faut prévoir une autre fixation en plus ?
Et donc une fois les planches installées, je fixe dessus les équerres pour la poutre au plafond ? Qu'est-ce que je dois utiliser pour fixer les équerres ?
Mille merci encore ! On y est presque ! Sourire
05/12/2013 à 20h13
05/12/2013 à 20h13
je vois cela ainsi
Par Alinna
avatar - Alinna
Message(s) : 22
05/12/2013 à 21h16
05/12/2013 à 21h16
Merci beaucoup, kriske !
C'est très compréhensible ! Merci d'avoir pris le temps de faire tous les schémas ! Sourire
Si j'ai bien compris, il n'y a pas besoin d'autres fixations que les tiges filetées pour les planches des deux côtés du mur ?
Dernière question, il faut fixer les équerres uniquement en vissant dans planche les petits tirefonds sans s'enfoncer plus loin dans le mur ? Peut-être que c'est possible de fixer certains trous des équerres avec les tiges filetées aussi en les sortant de l'autre côté ?
05/12/2013 à 21h25
05/12/2013 à 21h25
si ça va, vous pouvez essayer cela pourquoi pas
mais le morceau côté équerre, droit être assez épais un morceau de la poutre qui vient au plafond par ex de manière à mettre des tirefond de 6/7 cm
peut être faudra t'il agrandir quelques trous avec une mèche à fer plus grosse
c'est tout à voir sur place
Par Alinna
avatar - Alinna
Message(s) : 22
05/12/2013 à 21h40
05/12/2013 à 21h40
OK !
Parfait !
Je prendrai surement un bout de la poutre plafond pour le fixer au mur côté équerres alors ! Quelle longeur suffirait d'après vous (horizontalement) ?
Aussi, si j'ai bien compris, les planches des deux côtés du mur sont fixées uniquement par des tiges filetées entre elles ? Rien d'autre ?
Merci !
06/12/2013 à 04h55
06/12/2013 à 04h55
oui prendre un morceau de la chute était mon idée (non expliquée)
la tige filetés, des rondelles extra larges, et des écrous autobloquant (avec tête en nylon) ou deux écrous superposés
4 tiges filetés sur une longueur de 80 cm environ devrait bien répartir la charge
dernier avis avant ce soir, pour cause transhumance
06/12/2013 à 11h08
06/12/2013 à 11h08
bonjour; si ses pour faire des travaux de titan et faire des trous et tout se que sa engendre comme poussière et réfection. je ferait un trou avec une scie cloche dans le plafond et fixerait directement la barre au dessus du BA13, la question et de savoir se qui y à au dessus?, ensuite ont pourrait installer la barre sans la coupole cette dernière ne sers que pour augmenter la surface de portance.
Par Alinna
avatar - Alinna
Message(s) : 22
06/12/2013 à 12h11
06/12/2013 à 12h11
Bonjour carolin,
Merci pour votre réponse !
J'habite sous les toits dans un immeuble haussmanien, donc je pense qu'il n'y a pas de béton au-dessus c'est sûr. Surement des poutres ou des rails pour tenir le plafond. S'il y avait du béton derrière, je pense que j'aurai largement préféré faire comme vous me proposez.
Sinon je préfère faire une installation comme kriske m'a proposé car ensuite je n'aurai qu'à reboucher les trous dans les murs qui ne devraient pas être trop gros. Alors que faire un trou au plafond me paraît plus compliqué (en même temps je ne m'y connais pas) mais surtout, si par exemple je trouve une poutre derrière le plafond pour fixer ma barre dessus, il y a de fortes chances que celle-ci ne soit pas à l'endroit exact ou je veux placer ma barre et je ne peux vraiment pas me permettre de bouger le positionnement voulu à gauche ou à droite même de peu, car ça va devenir encombrant dans mon salon qui n'est déjà pas grès grand.
Merci encore !
Par Alinna
avatar - Alinna
Message(s) : 22
06/12/2013 à 18h31
06/12/2013 à 18h31
J'ai décidé de bouger légèrement l'emplacement de ma barre de pole dance comme m'avait conseillé kriske et je vais donc mettre deux poteaux le long des deux murs du sol au plafond et reposer/fixer le chevron dessus. Je le ferai donc juste à côté de l'ouverture/fenêtre dans le mur plus fin et non au-dessus de cette ouverture/fenêtre ce qui m'éviterait de prendre le risque d'abîmer le mur en mettant toute la charge dessus.
Je voulais encore une fois remercier tout le monde qui m'a répondu et particulièrement kriske de m'avoir aidé à trouver une solution !
Merci infiniment ! Sourire
06/12/2013 à 22h39
06/12/2013 à 22h39
et comme tout travail mérite saliare
nous on souhaite voir une photo de la danseuse en plein activité Tire la langue
Visiteurs non identifiés : 36
