Je rénove 3 chambre. Il y avait de la toile de verre que j'ai enlevé. Sur certains pans, la toile de verre est trop bien accroché et difficilement accessible (cage escalier...), donc celle-la je réenduirai directement dessus. Sous la toile de verre, c'est un enduit ciment.
Je souhaite enduire (garnissant puis lissage) et peindre. Tant qu'à être dans les travaux je souhaite passer un primaire avant enduit pour la tenue.
Pourriez-vous m'indiquer:
> Que me conseillez-vous comme primaire d'accroche avant de passer la première couche d'enduit sur le support en ciment?
> Que me conseillez-vous comme primaire d'accroche avant de passer la première couche d'enduit sur la toile de verre?
Merci pour votre aide, je suis un peu perdu!
c est un enduit ciment dans l ensemble des pièces
pourquoi mettre une peinture d accrochage avant enduit ,on met une peinture d accrochage justement lorsque l on a des doutes sur sa tenue ,avec un enduit ciment c est rarement le cas
de +les murs ont déja reçu un revetement ,si tu mets de la peinture ,il risque de se produire l effet contraire
résumé :enduire ponçage ,réenduire si nécessaire reponçage ,là a ce moment ,tu peux peindre avec une peinture d impression pour faire boire l enduit ou faire un préencollage ,apres pose de ton produit ,
perso ,je préfère les textures a peindre ,beaucoup plus facile a mettre en oeuvre et moins consommatrice de colle
Merci pour ton aide!
Ce qu'il me fait peur, c'est surtout les residu de tissu de la toile. Mais à la limite je m'appliquerai au ponçage.
Et pour enduire directement sur la toile, tu mettrais quelque chose avant l'enduit?
Merci!
bonsoir bien entendu les résidus de toile doivent etre enlevées ,si tu veux enduire sur ta toile de verre ,perso ,je ne suis pas pour ,ta toile étant déja peinte ,il n y a rien d autre a faire que d enduire direct dessus
as tu une photo
Merci pour ta réponse!
Je t'en ferai, mais le problème pour la toile c'est qu'elle est dans une cage d'escalier (donc en hauteur), et bien collée... Donc je me vois mal tirer comme un sourd en hauteur.
RE
OK j espère que ça marchera ,bon courage
Visiteurs non identifiés : 13
