J'ai un escalier en bois qui a été installé en 2021 sur ma terrasse sur plots.
Quand il pleut, l'eau passe entre les lames et arrose la structure en bois située en dessous.
Je suppose que la structure doit mettre un certain temps à sécher, car elle est recouverte par les lames de tous les côtés et se trouve donc toujours à l'ombre.
Cela me pose problème car le bois de la strucure n'est pas un bois noble comme les planches des marches (qui sont je crois en ipé), même si apparemment elles ont été achetées traitées, si j'en crois les marques vertes sur le bois (cf. 4ème photo).
Mais par exemple sur mon ancienne cabane en bois, le bois, même traité, n'avait pas tenu très longtemps car je ne l'avais pas entretenu.
Je comptais lasurer la structure (contre la pluie et également contre l'urine des souris, qui ont l'air d'y avoir élu domicile...), mais je voudrais savoir si je pouvais aussi jointer l'espace entre les lames afin d'éviter que l'eau ne passe en dessous.
Je comptais utiliser du mastic polyuréthane Sikaflex-11 FC (de couleur marron foncé pour aller avec la couleur de l'escalier).
Est-ce une bêtise de jointer l'espace entre les lames ?
tu peu le faire tu ponce après tu met du lasure mais n'oubli pas que le bois se rétracte et se dilate
bonsoir comme le dit tres justement FREEDANY ,le bois travaille ,donc le joint acrylique aussi ,perso ,je laisserai en état et mettrai dessus non pas une lasure ,car la lasure n est pas faite pour le sol ,mais je mettrai une huile en n oubliant pas d en mettre sur les cotés des planches
Bonsoir freedany et takafer,
Merci de vos réponses.
@takafer, quand tu dis que le joint acrylique travaille, tu veux dire qu'il n'arrivera pas à suivre les mouvements du bois et qu'il se déchirera ?
Dans ce cas, est-ce qu'un mastic polyuréthane (type Sikaflex 11-FC) serait plus capable de suivre les mouvements du bois ?
Par ailleurs, l'eau de pluie située sous les carreaux doit j'imagine s'évaporer quand il fait chaud.
Si elle s'évapore sous l'escalier, est-ce que la vapeur d'eau ne va pas être prisonnière si je colmate les joints, et du coup est-ce qu'elle ne va pas condenser en sous-face des marches ?
re si tes marches et cm sont en IPE ,ça ne bougera pas ,car c est un bois imputrescible ,je possède une terrasse de 25 m2 faite par mes soins et entièrement en IPE ,meme sans huile ça ne pourrira pas ,elle deviendra simplement de couleur grise ,pour le bois qui a priori est en pin ,il faut mettre un traitement de bois ,là par exemple tu peux lasurer ou mettre du goudron
Bonjour takafer,
Merci pour ta réponse, et désolé de mon retard pour répondre.
J'ai cherché sur internet, et je vois "goudron de pin", ou "goudron norvégien", ou "goudron suédois" ou encore "goudron norvégien" (https://www.protection-traitement-bois.fr/traitement-bois-exterieurs/238-lacq-goudron-suedois.html).
Est-ce cela dont tu parles ?
Bonjour takafer,
Pour le bois de la charpente (sous les lames), est-ce que tu pencherais plus pour une lasure ou du goudron (dont tu as évoqué la possibilité) ?
Intuitivement, je pencherais pour le goudron, car j'aurais tendance à penser que c'est plus résistant que la lasure, mais ai-je raison ?
Sachant qu'il y a des parties sur lesquelles l'eau va stagner, notamment les parties horizontales de la charpente, sur lesquelles les lames sont vissées et où il y a donc un contact.
Je suppose qu'il faut donc un produit qui permet de protéger le bois au maximum, notamment sur ces zones sensibles.
Mais lequel des deux ?
Je t'en remercie par avance
bonjour je mettrais du goudron ,pour la raison que c est ce type de produit que l on met sur les coques de bateau bois
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 8
