Je viens de faire une saignée en vue de passer une gaine électrique pour desservir 3 endroits avec 3 spots de terrasse.
A l'endroit de l'arrivée de la gaine, je pensais mettre classiquement une petite boite de dérivation mais elle sera visible d'autant plus que je ne trouve pas du blanc mais uniquement une boite de dérivation en gris.
A part la repeindre avec la peinture de la facade, je pose la question on ne sait jamais, mais verriez vous une autre type d'installation car le but de ma saignée entre autre est évidemment de voir le moins possible l'installation électrique (et donc éventuellement une boite de dérivation grise
Bonjour Carminas et merci,
C'est ce que j'avais pensé mais en la faisant derrière un des spots cela m'obligeait à faire une saignée plus grosse, mettre une gaine plus grosse pour un passage de 2 gaines car j'aurais à un endroit 2 gaines éléctriques et c'est pour cela que je n'avais opté pour cette option.
Quid?
Cdlt
Ou mettre un spots en plus près de la boite de dérivation, ça serai moins visible.
Les boites de dérivations blanches existent
Hello
Oui, mais ne le restent pas longtemps
aaarfff...
brisecopeaux:
pas évident car je suis parti sur 3 spots dont :
- 1 au milieu de mon mur
- 1 au centre de ma porte fenêtre côté terrasse
- 1 à la même distance entre celui du milieu et celui de ma porte fenêtre mais de l'autre côté
les boites de dérivation existe en blanc mais j'aurais souhaité une petite et je ne trouve que du 60mm de large
je vais peut être opter par refaire une saignée entre l'arrivée de ma gaine éléctrique du mur et le spot du milieu afin de repasser une autre gaine et mettre une boite de dérivation sous ce spot du milieu...
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 50
