J'aimerais brancher un ventilateur de plafond (consommation entre 6 et 40 watts).
Dans mes combles, le seul cable électrique que j'ai alimente la VMC.
J'ai donc coupé ce cable en pensant faire une dérivation dessus.
Après l'avoir coupé, j'ai vu que ce cable VMC a 4 fils (Noir, Bleu, Marron, Terre)
C'est une VMC avec un interrupteur vitesse lente / vitesse rapide.
Je ne sais donc pas comment relier mon cable classique à 3 fils dessus pour alimenter mon ventilateur.
Dans la photo ci dessous, on peut voir mon cable VMC coupé avec les 4 fils de chaque coté, et sur la gauche le cable 3 fils que j'aimerais brancher dessus.
Pourriez vous me conseiller svp ?
Merci bien !
Jerome
PS : ma VMC est sur un disjoncteur 10 ampères
A voir les gaines d'aspiration, il semble que tu n'est pas lin de ta VMC .
Il faut voir comment ce cable est raccordé sur le bornier de la VMC , car il existe plusieurs types de raccordement d'une bi-vitesse .
Merci pour ta réponse. En effet la VMC est juste à coté.
Je viens d'aller faire des photos complémentaires au niveau du branchement de la VMC
VJ : TERRE
BLEU : Neutre
NOIR : Phase pour la GV
ORANGE : Phase pour la PV
Après, tout dépend de ton commutateur PV/GV
Essaie de brancher , en parallèle ton câble
- VJ ; Terre sur V/J (du câble VMC)
- BLEU : Neutre sur BLEU (du câble VMC)
- ORANGE sur ORANGE (du câble VMC)
Normalement tu devrais être alimenté en permanence ( que la VMC soit sur PV ou GV)
Si ce n'est pas le cas, tu précises , et on avisera
J'ai fait le branchement préconisé.
Alors ca ne marche pas avec la VMC sur vitesse lente, et ca marche en VMC sur vitesse rapide.
Mais j'ai aussi remarqué qu'en vitesse lente la VMC ne s'allume pas du tout, et après reflexion je me souviens qu'habituellement je l'entend seulement au bout de quelques heures lorsque je remets en place le disjoncteur.
Elle est donc probablement en train de rendre l'ame (la VMC ou le condensateur), d'ou le non fonctionnement de ma dérivation a faible vitesse je pense.
Par acquis de conscience, j'ai ensuite branché le fil marron de mon cable 3 fils au fil noir du cable VMC (a la place du marron), et ca marche aussi en grande vitesse mais pas en petite.
Donc je pense que le branchement sur le fil marron est le bon, mais vu que la VMC ne démarre pas le courant ne passe peut etre pas.
A mon avis, je suis bon pour faire passer quelqu'un pour vérifier ou changer la VMC.
BSR
* et que branches-tu sur le cable marron-bleu pour affirmer ça marche /ça marche pas ?
* As-tu un multimètre pour mesurer les tensions ?
* Je m'aperçois que j'ai écrit n'importe quoi ..Il faut lire
- MARRON sur MARRON (du câble VMC)
* Je te disais aussi ; Après, tout dépend de ton commutateur PV/GV
Peux-tu faire une photo des branchements de ton commutateur PV ,
car 2 câbles doivent y arriver : Celui vers la VMC, Celui qui arrive du tableau électrique
Car tu pourrais superposer 2 pb ;
-Ton moteur de hotte ou le condensateur en fin de vie,
- Le type de câblage du commutateur , qui actuellement ne te permets pas ce type de raccordement.
cordialement
Merci pour tes réponses.
Alors, sur mon cable de dérivation, j'ai branché une prise qui me permet de tester si j'ai du courant ou non.
Pour ce que tu avais écrit, j'avais compris l'idée, et j'avais bien branché le marron du cable VMC avec le marron du cable de dérivation.
Je viens de démonter le commutateur, et en effet il y a un souci à ce niveau la car je n'ai que 3 fils qui étaient branchés dessus (bleu, rouge et terre). C'est donc juste un on - off si je comprends bien.
Je ne sais pas si j'ai un moyen pour rattraper ca, sachant que dans l'idée je pourrai le laisser en vitesse minimum en permanence, mon objectif étant seulement d'avoir du courant pour le ventilateur de plafond.
Tu n'as qu'un seul cable à 3 conducteur (VJ, R et B ) qui arrive à ce commutateur ?
Comment étaient branchés les 3 conducteurs sur le commutateur ( bornes P, 1, 2) ????
Auquel cas, le cable 4 conducteur qui alimente la VMC vient d'ailleurs ..... (en liaison avec ce câble)
- soit d'une boite de dérivation ,
- soit le tableau, le où il y a le disjoncteur que tu citais ....
Pour répondre à vos questions :
J'ai regardé et en effet le cable 4 fils de ma VMC va directement vers mon tableau electrique.
Au niveau du tableau, j'ai le fil bleu qui va vers le disjoncteur 2 ampères, et la terre qui va a la terre.
Et les fils marron et noir vont vers 2 dominos :
- Le fil marron du cable est relié a un fil de terre (celui qui va vers l'interrupteur je pense)
- le fil noir du cable est relié a un fil bleu (celui qui va vers l'interrupteur je pense)
Au niveau du disjoncteur 2 ampères, j'ai donc le fil bleu qui vient du cable, et un fil rouge (qui part vers l'interrupteur je pense)
On serait donc dans le 2ème cablage proposé par cjupiter, à savoir interrupteur ouvert = petite vitesse, et interrupteur fermé = grande vitesse.
Ca me laisse plusieurs question :
- Si le cablage est bon, pourquoi la VMC ne tournait pas en mode petite vitesse. Peut etre que j'aurais du attendre quelques heures mais ca me semble bizarre.
- Je ne sais pas comment était branché les 3 fils sur le commutateur PV / GV, car les fils étaient courts et j'ai du tirer pour dégager la prise.
- qu'est ce que ca implique pour brancher mon cable de dérivation 3 fils sur le cable VMC 4 fils ?
Encore merci pour votre aide.
Au début vous écrivez : "PS : ma VMC est sur un disjoncteur 10 ampères"
Et maintenant : "Au niveau du tableau, j'ai le fil bleu qui va vers le disjoncteur 2 ampères"
Ah oui, c'est une erreur dans mon dernier message. C'est bien un disjoncteur 10 ampères. Vu que j'ai lu plusieurs fois que l'idéal c'est un 2 ampères pour une vmc, j'ai écrit ça par réflexe
Grâce à vos commentaires, réponses, et suggestions, j'ai réussi à parvenir au résultat souhaité.
J'ai mieux compris le fonctionnement de ma VMC (2 vitesses via commuteur ouvert / fermé), le cheminement du cablagage entre la VMC, le tableau electrique, et le commutateur 2 vitesse.
J'ai donc pu rebrancher le commutateur correctement (je pense que c'était ca le problème), et désormais la VMC fonctionne bien dans les deux modes, et ma dérivation fonctionne bien aussi dans les deux modes !
Merci à vous deux
Jérôme
Bravo pour ton analyse et remise en état.
Tu devrais faire, pour garder trace,
réaliser un schéma des liaisons tableau / Inter / VMC / ventilateur
PS : Le fil VJ du câble 3 conducteur étant utilisé pour une fonction différente de sa fonction normative (Conducteur de Protection) , tu devrais le baguer, par ex avec un ruban adhésif rouge à ses deux extrémités afin d'attirer l'attention de son usage à l'occasion d'une intervention future .
Visiteurs non identifiés : 14
