Astuce tirer 2 cable 3x1,5mm2 dans une gaine ICTA 20mm
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 197
08/02/2025 à 21h31
08/02/2025 à 21h31
Je dois tirer 2 cables 3x1,5mm2 (ou 1 cable 3x1,5mm + 2cables 0,75mm) dans une gaine ICTA 20mm pour raccorder mon visio à ma centrale de portail motorisé et pour le raccord au moniteur.
Auriez-vous une astuce ? Merci
Message(s) : 10904
08/02/2025 à 22h16
08/02/2025 à 22h16
hello,
Ca ne passera pas
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
08/02/2025 à 22h19
08/02/2025 à 22h19
1er tirage de cable dans cette gaine ? ,  Longueur? ,  Des coudes serrés ? , ....  Que dire sans rien savoir
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 197
09/02/2025 à 09h20
09/02/2025 à 09h20
j'ai 1m à faire, pas de coude, et pas de 1° tirage.
Je pensais passer une aiguille puis tirer ensuite les 2 cables
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 509
09/02/2025 à 09h27
09/02/2025 à 09h27
Mettre du produit vaisselle dans le tube ( pas quelques gouttes mais une assez grande quantité )
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
09/02/2025 à 09h57
09/02/2025 à 09h57
Peut-être solution si pas de mélange de tension , est d'utiliser du câble r2v 7x1.5mm²
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 197
09/02/2025 à 12h13
09/02/2025 à 12h13
Merci à tous pour vos réponses.
Le cable 7G1,5mm passerait dans la gaine de 20mm ?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
09/02/2025 à 12h50
09/02/2025 à 12h50
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 197
09/02/2025 à 17h53
09/02/2025 à 17h53
merci à tous
J'ai 2 autres questions qui n'ont pas de lien avec ma première question :
1) je souhaite raccorder mon moniteur visio à une prise murale classique.
"le +24 V DC de votre mur" c'est une prise classique qu'on trouve n'importe où dans une maison ? cable 3G2,5mm branché à un disjoncteur 16A? si oui, quel cable entre la prise jack et cette prise 24 VDC pour la rallonger ? 3G2,5 mm ?
2) comment bien fixer un nouveau cable à tirer dans une gaine existante sur ce type de cable ? (c'était un cable qui raccordait une console d'alarme à la carte centrale mais les brins me paraissent fragiles pour faire le lien avec mon nouveau cable à tirer)
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
09/02/2025 à 18h20
09/02/2025 à 18h20
1)  Non c'est plutôt ça
alim 230 /24 volts Dc *   courant continue avec un pôle + et -
et suffisamment puissante pour faire fonctionner votre visiophone dont on ne sait rien .
2)  bien attacher sans augmenter de diamètre de l'ensemble et recouvrir avec du chatterton un qui pousse le nouveau câble et un qui tire sur celui qui sert d'aiguille.
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 197
09/02/2025 à 18h43
09/02/2025 à 18h43
merci
il s'agit d'un visiophone EZVIZ HP7, il me propose de by-passer le transfo et de faire un prolongement comment le montre la photo
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
09/02/2025 à 19h42
09/02/2025 à 19h42
Non sur le schéma en c'est 24 volts DC et non 230 volts d'une prise de votre maison .
à la page 6/19 de la notice.
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 197
09/02/2025 à 20h04
09/02/2025 à 20h04
OK mais si je souhaite faire une rallonge du cable avec ce transfo ....comment je peux faire ?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
10/02/2025 à 15h15
10/02/2025 à 15h15
rallonger les deux fils en respectant les polarités + et - .
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 197
13/02/2025 à 14h51
13/02/2025 à 14h51
Bonjour, merci
Je dois passer les 2 cables Moniteur-Interphone et 2 cables Interphone-centrale portail, dans une unique gaine ICTA 20mm. (sur 1 mètre de distance)
Si je prend un câble 4G1,5mm, est-ce qu'il peut y avoir des interférences sur le signal vidéo?
Ou c'est possible sans soucis ?
Visiteurs non identifiés : 537
