Puissance maximum dans un cable de 6mm² en triphasé
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
16/04/2025 à 19h08
16/04/2025 à 19h08
Bonjour, la mode est à la voiture électrique; j'aimerais savoir quelle puissance maximum je peux utiliser avec du 6mm² en triphasé, longueur depuis compteur 5m.
Je voudrais m'installer une borne de recharge , je suis alimenté en triphasé 16mm²; depuis l'arrivée j'ai déjà tiré un cable de 5X6 mm² pour alimenter un coffret pour les extérieurs ( 2 prises de courant, spot de 150w et pompe de reprise eau ) ce coffret est desservi en différentiel 3+n ) . je voudrais y brancher une borne de recharge , mais quel est la puissance max de la borne que je peux installer .
le coffret est à 10m de l'installation et la borme sera au maximum à 5m du coffret?
merci
avatar - Ilyaplusdejus
Message(s) : 25
16/04/2025 à 19h47
16/04/2025 à 19h47
Bonjour, vous avez un début de réponse ici.
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-electricite/recharge-vehicule-electrique-vs.html#obj-630678
Si vous souhaitez dépasser la puissance de 3.7kw,vous devrez passez par un professionnel qualifié IRVE.
Il saura vous calculer la puissance admissible maxi en fonction de votre installation.
Toujours au courant
Message(s) : 9951
16/04/2025 à 21h25
16/04/2025 à 21h25
Dans un contexte d'habitation, la norme limite à 32A l'intensité admissible pour du 6²
Soit en tri 22kW.
Mais comme dit au dessus, vous n'avez pas le droit de le faire vous même pour une telle puissance.
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
17/04/2025 à 09h50
17/04/2025 à 09h50
Ah oui, c'est totalement idiot , et pourquoi trouve t'on sur le web des bornes à vendre ? si encore on pouvait faire valider par un pro.
l'installation par un pro d'une borne 11/22kw coute environ 1800 euros  certes on peut avoir une prime de 500 € et encore je pas n'ai étudié les conditions. Sur les sites des fabricants et même dans les magasins de bricolage on trouve des bornes au prix de 600 € en additionnant les fournitures on vas dire 800€ , au mieux on peut économiser 1000 €. Je peux en faire des Kms avec cette somme même en essence, Ou est l'intérêt de la VE.?
Merci quand même pour les réponses!
Message(s) : 9951
17/04/2025 à 17h48
17/04/2025 à 17h48
Les bornes de recharge de puissance supérieure à 3700W doivent obligatoirement être installées par un professionnel muni d'une qualification IRVE
(article 22 du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques modifié par le Décret n°2021-546 du 4 mai 2021 - art. 15)
"Article 22
I.-Les points de recharge pour véhicules électriques sont installés par des professionnels habilités conformément à l'article R. 4544-9 du code du travail.
A l'exclusion des infrastructures d'une puissance totale inférieure ou égale à 3,7 kW installées dans un bâtiment d'habitation privé ou dans une dépendance d'un bâtiment d'habitation privé ou dont la fonction principale n'est pas de recharger des véhicules électriques et qui ne sont pas accessibles au public, les infrastructures de recharge sont installées par des professionnels titulaires d'une qualification pour l'installation desdites infrastructures de recharge délivrée par un organisme de qualification accrédité."
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 2452
