Bonjour tous,
Je dois prochainement équiper mon petit atelier en 380v triphasé.
Pour les branchements des machines quel est l'ordre des couleurs ?.
Je sais que le Neutre à gauche, le vert/jaune à la terre
Mais je m'aperçois qu'il y a différents ordres des phases:
- Noir en L1 - Marron en L2 - Gris en L3
ou
- Marron en L1 - Noir en L2 - Gris en L3
Il y aura aussi un circuit lumière pour éclairer ce atelier
Quel est le bon ordre de branchement ?
Je précise que cet atelier est séparé de l'habitation et a sa propre arrivée edf
D'avance merci de vos aides
Pour les machines en triphasé, mettre le vert/jaune à la terre et brancher les 3 phases n'importe comment, peu importe quel fil est en L1, L2 ou L3. Si la machine tourne à l'envers, couper le courant et inverser deux des fils. Exemple :
Gris L1
Noir L2
Marron L3
La machine tourne à l'envers inverser Gris et Noir OU Gris et Marron OU Noir et Marron
Merci de votre réponse.
En fait, ça risque juste de faire tourner les machines à l'envers.
Je vais prendre mon 1er exemple soit :
Je ne pense pas qu'il y ait de norme pour cela. D'ailleurs rien n'oblige à ce que les couleurs soiet marron, noir, gris. La seule contrainte pour des phases, c'est mettre autre chose que bleu et vert/jaune. Donc cela pourrait arriver par exemple avec 3 fils rouges à la prise.
D'ailleurs entre la sortie du DB et la prise, il y a tellement d'endroits possibles où l'ordre peut être permuté qu'on n'a aucune garantie sur celui présent sur la prise.
De préférence dans un atelier qui possède plusieurs prises triphasées il vaut mieux les câbler avec un ordre de couleur pour chaque prise , car si on utilise une machine triphasée mobile cela évitera quelle tourne dans le mauvais sens .
Pour répondre à mfranq un extrait de la C15 100 514.3.1
Merci pour cette précision, mais c'est bizarre je ne trouve pas cet extrait dans mon original de la NF C15-100 de 2002, ni dans les amendements ultérieurs.
Par ailleurs c'est une recommandation, pas une obligation, donc on ne peut pas avoir de certitudes qu'elle ait été respectées sur l'installation.
En allant sur le site de l'Afnor, je retrouve bien cette mention :
Merci de toutes ces explications. Apparemment ce n'est pas si compliqué 😛
oui c'est curieux dans le mien c'est comme ça 😀
Oui c'est vraiment bizarre j'ai exactement les même références que ci-dessus sur la mienne
Dans nos armoires électriques pour l'industrie, nous câblons le plus souvent les 3 phases en noir (pour la France et en rouge pour certains pays). Aucun organisme de contrôle n'y a jamais trouvé à redire...
Pour des ateliers ou site industriels, Les couleurs des fils n'ont aucune importance, sauf celle de bien repairer les phases avec trois couleurs différentes, pour que les phases soient bien branchées dans le même ordre sur l'ensemble des prises, ce qui permet d'avoir le même sens tournant partout, les utilisateurs avec des machines nomades ne se posent pas de question et non pas à avoir à refaire le câblage des fiches. On faisait ça partout même chez les particuliers qui avaient plusieurs prises triphasées sur les quelles étaient branchées une (ou plusieurs) machine nomade exemple exploitation agricole
Chez nous c'était un ordre des couleurs suivant leur ordre alphabétique, Gris/marron/noir, comme ça pas de lézard, (même si le marron est appelé Brun)
Dans les armoires y a pas de problème de repérage au moment du câblage, chez nous c'était noir
As-tu la version intégrant la mise à jour de 2005 ? Ca vient peut-être de là.
extrait de la mise à jour 2005 :
C'est bien cela.
Je viens de télécharger sur le site de l'AFNOR la version de 2002 et elle contient la mise à jour de 2005 que je n'avais pas dans mon exemplaire, avec la mention sur la recommandation (mais pas l'obligation) pour la couleur des phases.
Merci pour l'info
Visiteurs non identifiés : 323
