J’ai effectué plusieurs tableaux mono (je connais les ref), et je dois effectuer un tableau tri…ou je suis moins à l’aise
Question A:
Pour raccorder les plaques vitro en tri, est ce que je peux le réaliser comme suit
Du 6mm2(un 4G6 par exemple)
avec un Disj de 32A tetra(type 406913 de chez Legrand)
sous un ID tetra (type 411676 de Legrand)
Question B:
pour le reste de l’installation qui est mono, je pense mettre sur chaque phase un ID mono 40A et poursuivre l’aval en disj mono(20/16/10…)
D’avance merci de votre coup d’oel.
bonne journée
Mario
A/ Pas besoin de surdimensionner autant.
Du 2,5mm2(un 5G2,5² par exemple)
avec un Disj de 20A tetra (406911 de chez Legrand ou 406920 si connexion automatique par peigne tetra optimisé 405200)
sous un ID tetra 25A (411674 de Legrand) ou 40A (411675 e Legrand) si pas d'autre matériels en tri à raccorder éventuellement suivi d'un dispositif de raccordement par peigne 406301 si utilisation d'un peigne optimisé.
A noter que la plupart des plaques en tri, n'utilisent en fait que 2 phases, donc vous laisserez l'une d'entre elle en attente.
B/ OK si votre DB est un 10/30A
Sinon si c'est un 30/60A, je vous conseille des 63A (ou alors mettre des 40A en respectant la règle aval)
Bonjour, j'ai plus d'info sur la plaque à induction tri:
c'est une brandt bpi6314b
Ils indiquent une puissance max de 7200w, le disjoncteur 20A tri suffira t il?
Une chose m'étonne , ils indiquent dans énergie, 220V. Mais étant en tri, ce ne sera pas du 380?
https://www.electromenager-compare.com/table-de-cuisson-BRABPI6314B-BRANDT-BPI6314B.htm
Par ailleurs le disjoncteur d'abonné principal délivre 30A.
D'avance merci
Mario
Du coup, vous etes sûr que c'est une plaque en tri ?
30A maxi ?
Pour le disjoncteur d'aboi, c'est un 15/30 réglé sur 30A, donc max 30.
Pour la plaque, la cliente m'a dit qu'elle était en tri, le câble tri est préparé pour recevoir la plaque. Mais voyant la notice, je m'interroge.
Je viens de trouver la notice:
D'après ce que je vois on peut la brancher en mon ou tri. Si j'ai bien compris, dans mon cas, je dois la brancher comme l'indique la figure 1.3.2 (schéma 16A), êtes vous d'accord?
J'ai aussi trouvé la notice et effectivement raccordement selon 1.3.2 pour 16A par phase.
Cool, merci!
Attention la notice semble générique.
Plus loin ils disent :
"Identifiez le type de câble de votre table de cuisson, selon le nombre de fils et les couleurs:
- Câble à 3 fils (1.3.1) :
a) vert-jaune, b) bleu, c) marron.
- Câble à 5 fils (1.3.2 et 1.3.3) :
a) vert-jaune, b) bleu, c) marron, d) noir, e) gris."
Donc pour faire 1.3.2 il faut que le câble de sortie soit en 5 fils.
Néanmoins pour une plaque de 7200W, cela devrait être le cas.
a) vert-jaune, b) bleu, c) marron, d) noir, e) gris."Donc pour faire 1.3.2 il faut que le câble de sortie soit en 5 fils.
5G2,5..., très bien, merci
Et donc, en tête, je peux mettre celui-ci, en 16A...
Vu que l'arrivée est en 2,5², j'aurais plutôt mis un 20A pour être tranquille si un jour la plaque est changée.
Et pas besoin d'un 10kA
4,5kA suffit.
Merci pour toutes ces infos, j'ai réalisé mon nouveau tableau tri, tout s'est bien passé, jusque là tout à l'air de fonctionner sauf lors de l'allumage de l' éclairage de l'escalier(c'est une ligne comportant un éclairage télérupteur, et un autre éclairage va et vient), il a fait sauter 2 inter diff de 2 rangées de disjoncteurs.
Je suppose ceci, pouvez vous me confirmer mon raisonnement?
Je soupçonne que le neutre de la ligne du télérupteur (ou du va et vient)n'est pas raccordé sur la même rangée, du coup différence pour le 30ma de la première rangée, et aussi différence sur le 30ma de la seconde rangée. Et donc les 2 inter diff déclenchent. Est-ce que je me trompe?
D'avance merci de vos idées
Bonne soirée
Mario
Oui c'est probablement ça , l'ensemble d'un circuit la phase et neutre doivent être issue d'une même protection différentiel .
Oui, pourtant j'avais bien repéré les choses, mais il y a toujours qq mystères...
De plus dans l'ancienne installation, il n'y avait pas de 30 mA...là, j'en ai mis 1 par phase...donc surprises...;)
Merci pour votre aide, je vais déplacer mon disjoncteur de la rangée 1 à la rangée 2...et on verra ce qui se passe...
Par ailleurs, avez vous un tuto pour que je creuse l'histoire d'équilibrage de phase d'un triphasé...encore merci! j'aime apprendre;)
Bonne soirée
Mario
Visiteurs non identifiés : 29
