J’ai construit une bibliothèque pour poser mes livres et des bibelots (cadres photos, statuettes,...). Cf photo en pj.
J’ai utilisé pour les étagères des tablettes d’aggloméré mélaniné 18mm d’épaisseur de 600mm de large pour 300mm de profondeur. Elle sont fixées par des torillons en bois (2 de chaque côté), de 8mm de diamètre, 40mm de longueur (donc environ 15mm dans la paroi verticale et 25mm dans la tranche de la tablette).
Selon vous, quel poids maximum peut supporter chaque étagère ? J’ai peur de la flèche... mais surtout que ça casse (ou que ça s’arrache au niveau des tourillons).
Un grand merci pour vos conseils !
Pepeyronvi
Pour ma part, ce n'est pas de cette façon que j'aurais procédé, mais maintenant c'est fait, je pense que tes craintes sont fondées, car les livres ça pèse.
Il faudrait peut être songer à un renforcement, avec des cornières alu laquée par exemple, et une fixation murale pour éviter l'effet château de cartes.
Certes l'esthétique en prendra un coup au passage.
Voilà, pour mon petit avis.
a +
Merci beaucoup Beback.
Les cornières alu laquées ca va éviter la courbure c'est ça ? Mais est ce que ça va éviter un potentiel arrachement au niveau des tourillons ?
Fixation murale, vous voulez dire à chaque étagère ? Ou à des endroits stratégiques de l'ensemble? (car aujourd'hui elle est déjà fixée avec vis et chevilles sur le mur de droite et le mur du fonds)
Une rangée de livres de poche, c'est 8kg, donc pas de souci de ce coté là je pense. Ce qui me fait peur, c'et les rangées de BD ou de beaux livres, on est plutot sur 25-30kg !
Je vais de toute manière rajouter des équerres par dessous sur tous les étages du bas (ou ça ne se verra pas trop). Et probablement des équerres par dessus sur les étages du haut (ça ne se verra pas non plus, mais je dois vérifier que ça aide vraiment...).
Reste à trouver le moyen de renforcer les étagères du milieu, au niveau du regard... Ca je cherche encore...
"Pour ma part, ce n'est pas de cette façon que j'aurais procédé". Par curiosité, comment auriez vous fait ? Ca m'intéresse et je saurai pour une prochaine fois !
Pour les cornières vissées et positionnées de chaque cotés éviteront l'arrachage.
Pour les fixations au mur, comme tu as fais c'est bon, je ne savais pas que c'était fait, pas de positionnement stratégique, il suffit que ça ne "brandouille" pas. 😄
Pour ce style d'étagères et ce matériaux (que je n'affectionne pas trop), je serai parti sur des montants comme les tiens avec des étagères fixes et un montage au lamello (une en bas, au centre, et en haut) et, pour les autres des crémaillères avec taquets (les crémaillères passant derrière les étagères fixes).
Il est vrai qu'il faut l'entailleuse pour lamello.
En espérant avoir été clair dans mes explications, si tu veux un croquis, je t'en ferai un à l'occasion.
Oui c'est super clair merci.
Je ne connaissais pas le lamello, en effet ça semble permettre un ensemble plus compact et résistant.
Je n'ai pas pensé aux cornières quand j'ai conçu ma bibliothèque, ça aurait été plus solide. Et donc si je comprends bien ta méthode, quand tu dis cornières vissées et positionnées de chaque cotés, tu parles bien de devant et derrière l'étagère, pas à droite et à gauche de l'étagère?
encore merci
Non, à droite et gauche, dans l'autre sens ça éviterai la flèche mais pas la casse au niveau des tourillons.
Je suppose que tu as tout collé et que rien n'est démontable car tu aurais pu mettre quelques étagères en massif .
OK c'est clair, je vais faire ça pour les cornières. Pour les étagères qui portent plus de 8kg (rangées de BD et de beaux livres).
En effet je ne peux plus démonter, tout est fixé, sauf les étagères du bas, fixées sur des équerres. Mais celles du haut (qui sont à risque car elles portent les BD) sont indémontables maintenant.
Merci pour tout le temps pris pour me répondre !!
Bonne journée
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 12
