Bon, je n'y connais pas grand chose, en électricité !
Je voudrais savoir ce que je peux brancher sans faire sauter l'installation d'une maison.
Est-ce que je comprends bien le 60 indiqué sur le disjoncteur représente l'ampérage ? et ca voudrait dire (trouvé sur le net) :
Circuit 60 ampères 240 volts: 60 ampères x 240 volts = 14400 watts
ça me semble énorme pour une petite maison, sans chauffage électrique.. ?
Merci !
Avec un compteur Linky, ce n'est plus le réglage du disjoncteur qui compte, mais l'abonnement souscrit, c'est le Linky qui coupe en cas de dépassement.
60A et 14kW c’est la valeur maxi de ce que vous pouvez souscrire
La valeur de votre abonnement est indiqué sur le Linky (faites défiler l’affichage)
D'accord, merci, quel réglage faut il regarder sur le linky pour avoir l'information ? et comment faire le calcul pour obtenir des watts ?
Il faut regarder « P. SOUSCRITE »
C’est des kVA qui vont être affichés, mais c’est à peu près l’équivalent des kW :
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 25
