J’ai récupéré une tablette de bois que j’aimerai fixer au mur afin d’y entreposer des produits ménagers (rien de trop lourd)
J’aimerai la fixer sans équerre en dessous si possible et il y a déjà des orifices à l’arrière mais je ne sais pas bien quoi utiliser et comment m’y prendre…
Si vous avez des idées je suis preneur ! (Je joins une photo)
merci d’avance !
faut que tu prenne des vis à tête fraisée de la grosseur du trou ensuite une fois fixée au mur ( pas entièrement )
tu présente ton étagère et tu l'abaisse la vis ce coince
ta vis tu la règle ( tu visse ou tu dévisse ) par apport a ton étagère il faut quelle plaque contre le Mur
Visiteurs non identifiés : 48
