Renovation plancher aggloméré abimé
Par b4bou1
avatar - b4bou1
Message(s) : 42
02/11/2021 à 10h45
02/11/2021 à 10h45
Je suis en train de m'attaquer à la reconstruction d'une salle de bain construite à l'étage, sur un plancher en aggloméré qui a pas mal vécu (eau, poid...) et est par conscéquent assez abimé (l'arrachage de l'ancien carrelage n'y est pas étranger non plus).
Les dalles de plancher étants liées les unes aux autres et posées en quinquonces sur toute la surface de l'étage, le remplacement de la surface abimée ne va pas être très simple (découpe pile poil au milieu des lambourdes etc...).
Du coup je me demandais si la solution de recoller des panneaux OSB ou agglo hydrofuge sur toute la surface de la salle de bain était une solution viable? Qu'en pensez vous?
Merci d'avance pour vos conseils.
Thomas
Message(s) : 18401
03/11/2021 à 08h59
03/11/2021 à 08h59
bonjour perso ,mem si ça me fait du travail en plus je l enlève pour éviter d avoir de la surépaisseur ,tu dois bien voir des vis ou des pointes en nettoyant le sol actuel
donc c est faisable avec une scie circulaire et une meleuse ,mais avec lame de scie adaptée dessus
Par b4bou1
avatar - b4bou1
Message(s) : 42
03/11/2021 à 09h23
03/11/2021 à 09h23
Bonjour Takafer,
C'est sur que c'est la meilleure solution, mais étant donnée que l'ancien plancher est posé un peu à l'arrache (les jointures ne sont pas toujours faites sur les solives...) j'ai un peu peur de fragiliser l'ensemble...
La hauteur sous plafond étant convenable, je vais probablement remettre un plancher en 19 ou 22mm, osb3 ou agglo marine, par dessus. dans ce cas, pose flottante ou visée?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
03/11/2021 à 09h48
03/11/2021 à 09h48
Bonjour c'est également ce que je ferai et est déjà fait avec une lame de scie sauteuse coupée à la bonne longueur pour les endroits difficiles d'accès à la circulaire .
Ajoute régalement des entretoises en bastaings et/ou  chevrons pour rigidifier et donner des appuis supplémentaires.
Le + Bo F
Par b4bou1
avatar - b4bou1
Message(s) : 42
07/11/2021 à 08h59
07/11/2021 à 08h59
Du coup j'ai tout remplacé. Plus de boulot mais ça m'a permis de tout remettre d'équerre. Merci pour vos conseils.
Visiteurs non identifiés : 37
