Fileur entre un LV et un meuble en retour
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 197
16/06/2024 à 14h32
16/06/2024 à 14h32
Voici des photos. Mon LV encastrable (je vais le remplacer) sera accroché sur un panneau de finition de gauche d'un meuble bas qui fait mini bar (qui repart donc à 90 degrés vers le centre de la cuisine)
PS :L'espace entre le LV et ce panneau de finition est "normal" car je n'ai pas fixé les meubles
Faut-il un fileur supplémentaire (5cms en général) sur le coté gauche du LV ? ou l'épaisseur du panneau de finition (environ 2cms) peut suffire?
Merci d'avance
cordialement
17/06/2024 à 07h02
17/06/2024 à 07h02
Sur la photo je ne vois pas de LV encastrable, je vois un appareil en pose libre, si c'est bien ça laisser les 2 cm pour une ouverture de la porte sans problème
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 197
17/06/2024 à 09h46
17/06/2024 à 09h46
Merci pour votre réponse. Justement, je vais remplacer mon LV pose libre par un LV encastrable.
Donc 2 cms suffirait ? pas besoin d'un fileur d'angle de 5 ?
17/06/2024 à 17h48
17/06/2024 à 17h48
 re
Comme déjà dit, 2cm c'est bien que pour une pose libre.
Pour un encastré il est préférable que la niche soient aux bonnes dimensions
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 197
18/06/2024 à 08h47
18/06/2024 à 08h47
Merci que voulez-vous dire par "niche aux bonnes dimensions" ?
19/06/2024 à 16h15
19/06/2024 à 16h15
la niche c'est l'emplacement ou se loge le lave vaisselle, voir la doc technique!
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 197
20/06/2024 à 07h54
20/06/2024 à 07h54
La niche sera bien de 60cms. mais faut-il un fileur de 5cms à gauche de cette niche ? Actuellement j'ai 2 cms à gauche de cette niche
20/06/2024 à 08h11
20/06/2024 à 08h11
 si dans l'angle, OUI pour une ouverture sans frottement de la porte du LV sur la porte ou poignée meuble
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 197
20/06/2024 à 10h31
20/06/2024 à 10h31
Re
actuellement, je n'ai qu'un fileur de 2 cms et il n'y a pas de frottement avec la poignée ou la porte du meuble d'angle, c'est pour cela que je me pose la question d'un ajout de fileur de 5 ....
20/06/2024 à 11h12
20/06/2024 à 11h12
Si vous n'avez aucun problème avec 2 cm, rien ne vous impose de mettre un fileur de 5 cm.
20/06/2024 à 20h39
20/06/2024 à 20h39
grauxale a écrit :
Re
effectivement avec le lave vaisselle en place qui est un en pose libre et qui se trouve déjà à 2 cm du fileur de 2 cm la porte s'ouvre sans problème mais quand  sera t' il avec l'encastrable qui lui va toucher ce fileur
Membre(s) : Groumfy , erge
Visiteurs non identifiés : 61
