Marches en sisal qui se décollent
Par lordyan
avatar - lordyan
Message(s) : 18
03/10/2022 à 11h00
03/10/2022 à 11h00
Bonjour à toutes et à tous !
J'ai un souci avec mes nez de marche sisal en demi-lune qui se décollent de l'escalier.
Les baguettes en plastique noir qui servent de support et qui sont collées à l'escalier tiennent bien mais ce sont les marches sisal elles-mêmes qui se décollent du support plastique.
Que puis-je faire pour réparer ça ? ça commence à devenir dangereux...
Je vous mets une photo pour que ce soit plus clair.
Merci pour votre aide :-)
ian
avatar - passe-muraille
Message(s) : 10
03/10/2022 à 11h34
03/10/2022 à 11h34
J'essaierai de la colle néoprène en gel, surtout bien attendre 10 a 15 minutes avant contact...bien lire la doc.
03/10/2022 à 13h42
03/10/2022 à 13h42
perso je le ferais avec du silicone, c'est fou ce que ça colle le silicone
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
03/10/2022 à 14h22
03/10/2022 à 14h22
 vos nez de marches débordent,perso,je couperais un peu coté arrondi pour avoir la meme largeur et cela tiendra mieux .
Par lordyan
avatar - lordyan
Message(s) : 18
03/10/2022 à 17h00
03/10/2022 à 17h00
Merci pour vos réponses.
Pour appliquer la néoprène ou le silicone, il faut d'abord enlever les restes de latex sur le plastique noir, non ?
03/10/2022 à 17h52
03/10/2022 à 17h52
Ce sera mieux
Par contre éviter de couper quoi que ce soit, sans le rebord cousu cela va s'effilocher
Par lordyan
avatar - lordyan
Message(s) : 18
06/10/2022 à 14h24
06/10/2022 à 14h24
j'ai regardé, il existe environ 150 000 sortes de silicones (j'exagère à peine :-)
Pourriez-vous me dire lequel choisir svp ?
Encore merci !
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
06/10/2022 à 14h31
06/10/2022 à 14h31
Perso colle  néoprène
Le + Bo F
Par lordyan
avatar - lordyan
Message(s) : 18
06/10/2022 à 14h42
06/10/2022 à 14h42
Ok merci. Ca fait 2 qui proposent la néoprène.
Je vais prendre quelque chose de transparent et qui ne traversera pas le sisal.
Apparemment, la néoprène ça peut le faire aussi.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
06/10/2022 à 14h55
06/10/2022 à 14h55
Faire un test , voir si cela traverse
tu as aussi colle pas mal efficace
ou celle ci
Le + Bo F
Message(s) : 18402
07/10/2022 à 09h05
07/10/2022 à 09h05
bonjour logiquement la neoprene ne traverse pas ,parce qu il faut qu elle soit seche au toucher pour la pose , colle double contact ,par contre ne pas se tromper ,une fois posé c est fini
Par lordyan
avatar - lordyan
Message(s) : 18
30/10/2022 à 22h04
30/10/2022 à 22h04
Bonsoir à tous,
juste un petit retour pour vous remercier. La colle néoprène en gel a bien fait le job.
Un grand merci donc pour vos précieux conseils 👍
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 13
