Pose de sisal dans escalier
avatar - Quentin33974
Message(s) : 6
22/10/2020 à 17h10
22/10/2020 à 17h10
 J'aimerai poser du sisal dans mes escalier , mais je ne voudrai pas le coller mais plus le fixer soit à l'aide d'une cloueuse ou soit une agrafeuse,  mais je ne sais pas qu'est ce qui est le mieux j'aimerai avoir un avis , et aussi savoir si il vaux mieux que ça soit en un seul bout ou si ça cause un problème si cest en deux bout en vous remerciant d'avance.
Quentin
Message(s) : 18402
22/10/2020 à 17h27
22/10/2020 à 17h27
bonjour  tu oublies
Message(s) : 6
22/10/2020 à 19h09
22/10/2020 à 19h09
Que me conseillerais tu ??
Quentin
Message(s) : 6
22/10/2020 à 21h24
22/10/2020 à 21h24
Personne pour le conseiller
Quentin
Message(s) : 18402
23/10/2020 à 09h00
23/10/2020 à 09h00
BONJOUR
si ,mais je ne suis pas a longueur de journée devant mon écran
pourquoi ,je te déconseille le sisal ,mais pas que ,dans un escalier ,la pose doit etre collée et de plus prendre un produit non glissant ,et le sisal en fait partie ,si tu le mets comme tu le souhaitais , a la longue de monter et de descendre ,le produit va se détendre et surtout avec le sisal ,comme c est un produit tressé ,il va se déchirer*le sisal si tu n en as jamais posé c est compliqué de part de sa fabrication ,comme l est aussi le sisal ,le coco
maintenant tu me demandes un avis de produit ,d abord l escalier est il en bon état et dans quel matériaux ,ensuite qu est ce que tu aimes
il existe des moquettes spécialement conçue pour escalier ,j en ai depuis plus de 25 ans et elle est toujours en bon état ,ils ont fait de gros progres ,anti tache ,bactérien et surtout au gout du jour
il faut éviter les revetements plastique
Message(s) : 6
23/10/2020 à 17h09
23/10/2020 à 17h09
Merci de ta réponse je conçois bien que tu n'es pas constamment devant ton écran il n'y à pas de soucis 😊 bon au moins j'ai un avis clair , justement l'escalier et très ancien mais en bon état il à été bien entretenu et il est en bois  justement je voulais éviter la colle au cas ou si dans 10 , 20 ans je désirerai l'enlever pour éviter de m'embêter à décoller et abîmer l'escalier . Donc si je comprends bien tu me conseillerai plus de mettre de la moquette qui serai prévu à la base pour les escaliers , mais penses tu qu'il existe des produit qui se rapprocherai du sisal dans le même style dans les tons naturel ? Je te remercie en tout cas de m'accorder du temps 😊
Quentin
Message(s) : 18402
23/10/2020 à 20h38
23/10/2020 à 20h38
je t ai donne 2 autres produits ,mais c est le meme problème
il existe des produits ,aspect tressé ,mais ce sont des produits en matière synthétique et le problème restera le meme pour la pose ,ça s appelle du BOLON
il existe des colles qui font office double face ,c est a dire qu elle reste adhésive et ne sèche pas ,pour cela ,il faudrait te renseigner si c est faisable ,chez un négoce en revetement de sol ,voici un modèle
tu habites quel département
https://www.sol-avenue.com/1414-vinyle-tisse-bolon-bkb-sisal-nature-black.html
Message(s) : 6
24/10/2020 à 00h11
24/10/2020 à 00h11
Ok super alors je me renseignerai,  je suis de l'île de la réunion et j'avoue j'ai du mal à trouver un revendeur qui est de bon conseils ...
Quentin
Message(s) : 18402
24/10/2020 à 08h47
24/10/2020 à 08h47
 je ne peux rien faire ,mes fournisseurs ne sont pas jusque là bas
Message(s) : 6
25/10/2020 à 06h35
25/10/2020 à 06h35
Bonjour  merci pour tout aide en tout cas je me renseignerai d'ici peu sur ce sujet en tout cas je prends bien note de tout ce que tu m'as dit ,en te remerciant.
Quentin
Visiteurs non identifiés : 41
