Augmenter le giron profondeur escalier béton cave, nez antidérapants
avatar - Ouvrier du lundi
Ouvrière
Message(s) : 189
03/01/2026 à 16h08
03/01/2026 à 16h08
Je cherche des nez-de-marches antidérapants qui augmenteraient le giron, ou plutôt la profondeur utile si j'ai bien compris, des marches de 2 ou 3 cm par exemple, car actuellement les marches font 22 cm de profondeur pour un peu moins de 20 cm de hauteur.
Je me suis fixé un budget autour de 20/25€ maximum par marche, je ne sais pas si c'est réaliste.
J'avais trouvé ça mais apparemment ça ne modifie pas le giron.
https://www.amazon.fr/Floordirekt-Aluminium-Protection-Antid%C3%A9rapante-Stratifi%C3%A9/dp/B08Z8CQHW5/?th=1
Merci si ça vous inspire Sourire
Message(s) : 18402
03/01/2026 à 17h28
03/01/2026 à 17h28
bonsoir a ma connaissance ,ça n existe pas ,ce que tu mets est un nez de marche tradi anti dérapant
si tu veux agrandir le giron ,il faut remettre une épaisseur sur les contres marches ,par exemple au plus simple ,du bois
par contre je vois que tu as marqué , CAVE ,pourquoi ,dans ce cas ,ne pas mettre du parpaing de 5 cm collé au mortier
Ouvrière
Message(s) : 189
03/01/2026 à 18h27
03/01/2026 à 18h27
Merci Takafer, je n'avais pas pensé au Parpaing ... ! J'avais éliminé le bois car sujet à l'humidité la plupart du temps.
J'avais plutôt pas envisagé cette façon de rallonger car si je dois gagner 5 cm sur une marche puis 5 cm sur celle d'en dessous, ça me décale la marche du dessous de 10 cm et sur plusieurs marches ça grimpe vite en cm si je ne fais pas erreur.
Ouvrière
Message(s) : 189
03/01/2026 à 18h29
03/01/2026 à 18h29
Et sur l'aspect antidérapant pur, je viens de voir ça, ça se colle et ça me semble vraiment pas mal niveau tarifs et avis : https://questprofile.fr/nez-de-marche-antiderapant-adhesif-40x25mm-blanc+it4_length-130~cm.html
Message(s) : 18402
04/01/2026 à 08h35
04/01/2026 à 08h35
re  le problème c est que c est adhésif et avec la température etc.... ça se décollera mais pour le décallage des marches
si tu fais 5 cm a toutes les marches ,ça fonctionne ,pourquoi décalage de 10 ,je ne comprend pas ?
met une photo de l escalier
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 46
