Après bien des déboires et hésitations, j'ai trouvé un vendeur de GSB rayon menuiserie, qui me conseille de refaire mon escalier en parquet stratifié collé à la SIKA.
Qu'en pensez vous ? Avez vous de l'expérience, bonne ou mauvaise, sur la question ?
Et si on part là dessus, vu que mes marches sont en faïence et recouvertes d'un enduit résine (pas lisse), comment faire pour que l'accroche du stratifié soit bonne ?
D'avance merci.
Vincent
bonjour c est possible et en flottant aussi ,il existe des kits sur le marché
en ce qui te concerne ,bien entendu ,il faut aplanir la surface des marches ,quitte par la suite a faire un ragréage pour que l encollage des lames soient parfaites
il te faudra trouver aussi les nez de marche ,qui permette d emboiter la marche et la contre marche ,je doute que les GSB proposent ce genre de produit
faire acheter le parquet est une chose ,trouver l ensemble en est une autre surtout les prix ,c est pas donné la marche pour avoir du beau produit ,tant a mettre le prix ,étant un ancien parquetteur je me dirigerais sur du QUICK STEEP ,il ont tout ce qu il faut ,de plus en 25 ans de métier ,pas un problème
https://www.quick-step.fr/fr-fr/accessoires/neincpbase4_sous-profile-en-aluminium-incizo-pour-escaliers
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 51
