rehausser un ballon d’eau chaude
Par 2alastyn
avatar - 2alastyn
Message(s) : 141
06/12/2021 à 18h43
06/12/2021 à 18h43
J'ai un chauffe eau dans le coin d'une pièce et je souhaite le fermer dans un placard. Problème, le plombier qui me l a installé a mis les vannes peu accessibles, derrière le ballon, et a donc décolle le ballon du mur d'une 15aine de cm...
Pour gagner en accessibilité et aussi pour réduire la profondeur du futur placard, je pensais installer le ballon au dessus des vannes, soit a 60 (idealement 70) cm du sol.
Problème, je ne sais pas si des pieds de cette hauteur existent, sachant que la fixation murale me semble difficile (placo, et mur derrière en pisé).
Auriez vous des astuces genre rehausse en bois ou support adapté, étant précisé que le ballon est un Thermor de 55cm de diamètre et de 150l.
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
07/12/2021 à 11h03
07/12/2021 à 11h03
Il existe des trépieds, environ 60 cm de hauteur.
Image jointe : trépied universel - pour chauffe-eau de 50 à 200 litres
https://www.google.com/search?q=tr%C3%A9pieds+chauffe+eau&client=firefox-b-m&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi554mcuNH0AhUCLBoKHdydCjUQ_AUIBigB&biw=396&bih=726
Visiteurs non identifiés : 18
