Je suis un débutant en bricolage et j'aimerais remplacer mon receveur de douche circulaire par un receveur rectangulaire de dimensions 120/80. J'ai joint une photo du receveur actuel pour mieux illustrer mon projet.
Ma principale préoccupation concerne la stabilité du nouveau receveur. Faut-il effectuer des travaux de maçonnerie pour assurer une installation solide et sécurisée ? J'ai entendu dire que certains receveurs rectangulaires nécessitent des renforts supplémentaires.
J'apprécierais beaucoup vos conseils et recommandations à ce sujet.
bonjour pour la stabilité du receveur ,tout dépend si tu mets un receveur acrylique ou en céramique
qui lui n as pas besoin d etre rigidifié
Merci pour ta reponse , je comptais mettre un receveur en résine: https://www.leroymerlin.fr/produits/salle-de-bains/douche/receveur-de-douche/receveur-de-douche-a-poser/receveur-de-douche-resine-blanc-l-120-x-l-80-cm-easy-81989151.html?src=clk
re donc s il est en résine et de plus de grande dimension ,oui ,il faut qu il soit rempli en dessous sur la plus grande surface possible
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 50
