J'ai acheté une scie circulaire plongeante Makita (SP6000J 13) avec son rail (194368-5). Quand je mets la scie sur le rail, elle plonge correctement sans taper le rail alu. Mais, je vois que le bord du rail a une lèvre (une bande de caoutchouc). Je me dis que, si je lance le moteur, les dents de la scie vont arracher la bande.
Est ce que j'ai raison ? J'ai loupé quelque chose?
Merci d'avance
Tu peux mettre ta scie en service sans problème. Cette bande de caoutchouc sert de pare-éclats puisque les dents de la scie coupent en remontant.
Au premier passage la bande caoutchouc sera coupée au ras de la lame et tu auras donc une coupe sans éclats pour la suite.
pour compléter le post de "Brico30", que je salue au passage, lorsque la lèvre est trop abimée, vous pouvez la changer, elle se remplace.
Membre(s) : toptb
Visiteurs non identifiés : 52
