Carreler sous receveur sur plots
Par Pilae
avatar - Pilae
Message(s) : 52
28/12/2024 à 22h02
28/12/2024 à 22h02
Bonsoir à tous,
J'ai fait installer un receveur extra plat sur plots dans ma salle de bains et je compte commencer le carrelage de celle-ci bientôt.
Je me demande comment faire pour carreler l'espace entre le receveur et le sol ? Existe-t-il des systèmes préfabriqués ou faut il mettre un morceau de placo sous le receveur pour carreler ensuite ?
Ca ressemble à ça:
Merci !
Message(s) : 18401
29/12/2024 à 08h28
29/12/2024 à 08h28
bonjour  si l on veut aller au plus facile et en meme temps le plus propre ,
la solution est ,je pose le carrelage sous le receveur de quelques cm et ensuite je ferme
Par Pilae
avatar - Pilae
Message(s) : 52
29/12/2024 à 18h17
29/12/2024 à 18h17
Bonsoir Takafer,
Justement je me pose la question de "comment fermer ?"
Tu mets un placo vertical sous le receveur pour fermer et tu carrèles dessus ?
Message(s) : 18401
29/12/2024 à 19h43
29/12/2024 à 19h43
bonsoir  je mettrais plutot du wedi si c est a carreler en  façade ,sinon oui un placo hydrofuge  ou fermer avec du siporex ,facile a mettre en oeuvre ,ne pourri pas
Visiteurs non identifiés : 41
