Étanchéité pour une douche avec receveur résine et béton ciré
Par DaStee
avatar - DaStee
Message(s) : 61
06/01/2025 à 17h05
06/01/2025 à 17h05
Dans le cadre de la réfection de ma salle de bain, j'ai opté pour un douche avec un receveur en résine de 160x100, qui sera à terme entre trois cloisons, et dont les murs seront en béton ciré.
D'après les discussions que j'ai déjà eues ici sur l'ordre de faire les choses, je retiens que dans mon cas puisque le receveur est grand et lourd, il vaut mieux le poser d'abord dans le coin de ma pièce, puis monter la troisième cloison (béton cellulaire) ensuite :
Etape 1 :
Etape 2 :
De fait  je ferai le béton ciré après avoir posé la cloison en béton cellulaire.
Ma question porte sur l'étanchéité.
Avec carrelage j'ai l'habitude de faire un SPEC, poser le receveur avec 5mm de jour entre lui et le mur, mettre un fond de joint en mousse, faire un joint PU, puis poser le carrelage qui vient sur le receveur et enfin faire un joint silicone.
Mais cette fois-ci, pas de carrelage. Je m'interroge donc sur :
- Faut-il poser un SPEC, alors que c'est spécifique carrelage en théorie ?
- Si je pose le receveur avec un jeu, le béton ciré ne comblera probablement pas tout ce jour. Je fais un jour plus petit ?
- Fais-je un joint silicone entre le béton ciré et le receveur ?
Merci Sourire
Visiteurs non identifiés : 19
