collage receveur en SOLID SURFACE.
Par jeanf6
avatar - jeanf6
Message(s) : 216
27/02/2025 à 10h44
27/02/2025 à 10h44
je dois poser ce receveur de 120x80 sur chape ragréage.
pouvez vous me dire la meilleure façon de procéder.
colle carrelage , sikaflex  11 , autres ?
merci.
Message(s) : 9680
27/02/2025 à 11h00
27/02/2025 à 11h00
Plutôt qu'un long discours je te propose de regarder cette vidéo qui devrait convenir pour ton installation :
Comment poser un receveur de douche
Par jeanf6
avatar - jeanf6
Message(s) : 216
27/02/2025 à 14h16
27/02/2025 à 14h16
merci mais la vidéo montre un receveur sur pieds .
Message(s) : 9680
27/02/2025 à 17h16
27/02/2025 à 17h16
Ce sont des plots réglables pour la mise à niveau et la stabilité parfaite du receveur. D'autre part ils permettent de pouvoir fixer le siphon et son raccordement PVC dans l'espace.
Si tu envisages de poser ton receveur au ras du sol il faudra percer un trou dans le plancher pour accéder au siphon et le raccorder au collecteur. Dans ce cas il faut pouvoir accéder par dessous..!
Par jeanf6
avatar - jeanf6
Message(s) : 216
02/03/2025 à 18h13
02/03/2025 à 18h13
voila mon projet.
j ai fais une tranchée pour pouvoir visiter la bonde .
ma question est :
avec quoi fixer au sol ce receveur en matière solid surface.
merci
Message(s) : 9680
02/03/2025 à 21h02
02/03/2025 à 21h02
jeanf6 a écrit :
voila mon projet.
ma question est :
merci
Tu peux utiliser du mortier ou du MAP en plaçant des plots tous les 30cm pour assurer la stabilité et éviter qu'il ne s'affaisse au centre quand tu sera dessus..!
Puisque tu auras accès au siphon il faudra le monter avant la pose. Tu poseras le receveur sur les plots avant qu'il ne durcissent pour te permettre de bien le caler de niveau. Tu combleras l'espace entre murs et receveur avec un mastic acrylique et la pose de carrelage à la périphérie bloquera l'ensemble.
Remarque : faire un montage à blanc avec la pose définitive, y compris un test de l'écoulement.
Par jeanf6
avatar - jeanf6
Message(s) : 216
03/03/2025 à 19h03
03/03/2025 à 19h03
merci brico 30 pour tous ces conseils.
tu penses que c'est mieux le map que le sikaflex?
et deuxième question , les plots je les pose un peu partout sous le receveur ou seulement rien que sur les petites surfaces qui touchent au sol.?
Message(s) : 9680
03/03/2025 à 19h37
03/03/2025 à 19h37
Le Sikaflex manque de fermeté avant qu'il ne durcisse et il t'empêchera de décoller le receveur si tu as un problème. Le MAP adhère juste ce qu'il faut et te laissera le temps de corriger le niveau si nécessaire. Pour avoir de la marge mieux vaut mettre les plots dans les zones creuses au plus près des parties en relief. Le but état d'empêcher le receveur de fléchir quand tu sera dessus.
Quant au Sikaflex il te servira pour faire le joint périphérique pour la cohésion avec les murs.
Par jeanf6
avatar - jeanf6
Message(s) : 216
04/03/2025 à 14h03
04/03/2025 à 14h03
Super, merci brico 30 pour tous ces bonnes infos. C'est très clair et je vais suivre ces conseils à la lettre.
Jean.
Visiteurs non identifiés : 40
