Problème salle de bain / receveur douche
avatar - AmateurDu91
Message(s) : 7
28/06/2024 à 21h06
28/06/2024 à 21h06
Dans une ancienne salle de bain que je n'utilise plus depuis 1an et demi (rt heuresement) j'ai voulu changer un carreau de carrelage et la mauvaise surprise . Une vieille infiltration qui date de l'ancien propriétaire à détruit une partie du plancher. Je vous mets en photo la partie morte que j'ai enlever.
Et savoir si vous avez des solutions pour éviter de tout péter . Enfin  je suis ouvert à tous conseils.
Tib's
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
29/06/2024 à 21h56
29/06/2024 à 21h56
Malheureusement il y a des chances que ce soit dans le même état sous le bac de douche donc peu de chances de pouvoir réparer correctement sans démonter toute la partie sol. En passant la main sous le receveur, dans quel état vous semble être le plancher ?
J'ai eu le même type de surprise en démontant une ancienne douche que je voulais refaire à neuf et comme j'avais prévu de tout casser, j'en ai profiter pour démonter le plancher un peu plus large que la partie abimée. J'ai refixé des morceaux de solivettes pour renforcer les solives qui étaient un peu abimées sur le dessus ce qui m'a permis de retrouver une surface d'appui propre et de niveau pour refaire le plancher en OSB hydrofuge. J'ai fait une étanchéité dans les angles sol/mur et posé un receveur de douche en céramique avec une bonne étanchéité au pourtour.
Message(s) : 7
02/07/2024 à 12h26
02/07/2024 à 12h26
Merci de la réponse.
Ce qui me dérange le plus . C'est que les murs rien n'est droit . Pas la possibilité de poser un bac ensuite .
Tib's
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 57
