Transition entre receveur à carreler et sol en dalle PVC
Par DaStee
avatar - DaStee
Message(s) : 61
06/10/2024 à 15h43
06/10/2024 à 15h43
Pour les prochains travaux dans la salle de bain j'escomptais changer le receveur actuel pour mettre un receveur à carreler et y faire de la mosaïque, ayant la possibilité d'enterrer le receveur pour que le niveau du receveur soit celui du sol du reste de la pièce. Le nouveau receveur occupera toute la largeur au fond de la pièce.
Dans le reste de la pièce j'ai un vieux carrelage pris dans une barbotine et je souhaite éviter de l'enlever car cela signifierait comme j'ai du déjà du le faire dans les toilettes enlever et refaire toute la chape.
Je comptais plutôt ragréer les joints au niveau du carrelage et poser un sol PVC dessus.
Comment réaliser proprement la transition entre le sol PVC (non encore choisi, peut être à coller, clipser, lame, dalle, etc) et la mosaïque du receveur ?
Message(s) : 18402
06/10/2024 à 16h19
06/10/2024 à 16h19
bonjour comme pour les posts précédents mettre photos pour bien comprendre
Par DaStee
avatar - DaStee
Message(s) : 61
06/10/2024 à 17h25
06/10/2024 à 17h25
Je n'ai ni le pvc ni le receveur à prendre en photo, je voulais juste savoir si l'on peut faire une transition entre un sol pvc et un receveur carrelé qui sont au même niveau ?
Message(s) : 18402
06/10/2024 à 18h51
06/10/2024 à 18h51
bonsoir oui c est possible ,mais attention au problème d étanchéité ,personnellement ,connaissant les problèmes ,lies au surface de douche carrelé ,je m abstiendrai et mettrai un receveur de douche extra plat  nous aurions aimé ,je pense avoir des nouvelles concernant la chape ,le rattrapage et la pose du sanitaire avec si possible des photos
Par DaStee
avatar - DaStee
Message(s) : 61
13/10/2024 à 20h32
13/10/2024 à 20h32
Hello, j'hésitais aussi avec le receveur à poser à vrai dire, je vais peut être m'orienter là dessus.
Ma chape s'est bien passée et j'ai pu mettre mon bati, je comptais mettre des photos une fois les toilettes finies (bientôt, j'ai posé le carrelage hier).
Que penses-tu de l'idée de ne pas carreler les murs mais de faire du béton ciré, dans la douche et partout ou il y aurait du carrelage ? (sortie de douche, lavabo, etc) Je n'aime pas carreler et j'aime bien l'effet du béton ciré
Message(s) : 18402
14/10/2024 à 08h51
14/10/2024 à 08h51
RE  je ne sais pas si le béton cité résiste dans la douche meme ,ma soeur en a mis dans sa salle d eau ,c est hyper sympa ,mais la douche est carrelée
il existe aussi et j ai un voisin qui l a fait ,ce sont des panneaux décoratifs en alu ,imitation marbre ,paysage etc.
https://www.schulte.fr/_1m0/~_panneaux+muraux
Par DaStee
avatar - DaStee
Message(s) : 61
11/11/2024 à 19h56
11/11/2024 à 19h56
Hello,
Je me remet au travail et j'attaque le design de la salle de bain donc je relance le sujet.
Je pense m'orienter vers un receveur à poser et un sol PVC en dalles. J'ai la possibilité de mettre le receveur plus bas en creusant la chappe.
Je vais également ajouter des cloisons pour séparer la douche et ne pas mettre de paroi transparente.
J'ai plusieurs questions :
- Si je pose le receveur au même niveau que le PVC, comment dois-je réaliser le joint entre les deux ? Je viens à fleur avec le PVC et je fais un cordon de mastic élastique ? Pas de risque que les dalle se soulève a cet endroit et si oui, puis-je les coller ?
- Si je pose le receveur sur le PVC, mais que cela semble plus pratique de poser le receveur avant de monter les cloisons de la douche, mais que le PVC est plus facilement poser après les cloisons, dans quel ordre feriez vous les choses ?
- Je suppose sur pour poser facilement le receveur, mieux vaut le mettre d'abord puis réaliser les cloisons ensuite ? Voici ce que ça donnerait sur mon plan prévisionnel :
- Pour ces cloisons, je peux faire du BA13 sur rail ou du béton cellulaire, il y a t'il un intérêt technique à l'un ou l'autre ? Le BA13 c'est plus pénible pour moi niveau transport des plaques, mais sinon je sais faire les deux.
Merci !
Message(s) : 18402
12/11/2024 à 08h24
12/11/2024 à 08h24
re dans l ordre ,je pose le receveur de douche ,légèrement surélevé par rapport au sol fini ,ensuite je pose ma cloison et en dernier lieu, le sol ,que je finis avec un joint spécial salle d eau
pour la cloison ,celle ci sera t elle couverte des 2 cotés par du carrelage ,sinon tu as les plaques de wedi ou similaire a la place des carreaux de platre
a choisir entre placo et carreaux de platre ,étant un ancien artisan ,sans hésiter ,je pend le placo  hydrofuge peut etre plus ennuyeux pour le transport ,mais tellement plus simple a la pose et pour les finitions j ai posé chez un ami des lames PVC clipsé ,ça n a pas bougé
Par DaStee
avatar - DaStee
Message(s) : 61
12/11/2024 à 10h18
12/11/2024 à 10h18
Hello,
Pour l'ordre OK, je comprends merci.
Pour les cloisons non elles ne seront carrelées que côté douche. Je ne pensais pas à du carreau de plâtre mais du béton cellulaire, ça change qqch à ta réponse ?
Message(s) : 18402
12/11/2024 à 11h12
12/11/2024 à 11h12
re non pas de changement ,mais c est toi qui bricole ,pas moi 😉
Visiteurs non identifiés : 115
