Jonction entre carrelage
Par Aléxis49
avatar - Aléxis49
Message(s) : 44
15/04/2025 à 07h16
15/04/2025 à 07h16
Bonjour à tous, vos conseils passés ayant été d'une grande utilité, je m'en remets à vous.
Nous avons abbatu un mur porteur, d'un côté : tomettes (que nous conservons) de l'autre côté ce sera carrelage imitation parquet.
Je ne souhaite pas que mon carreleur pose des lattes en parallèle de la tomettes (esthétiquement parlant bof bof)
Du coup je pensais à un beau morceau de bois brut, certains ont ils vécu la même situation ? Qu'avez-vous fait, avez-vous des photos avec jonction en bois brut?
Merci d'avance et belle journée
Aléxis Amirault
Message(s) : 9677
15/04/2025 à 07h30
15/04/2025 à 07h30
Je verrais bien une lambourde en chêne noyée dans un lit de mortier. Il faudrait néanmoins rectifier les bords des deux parties carrelées en suivant un trait de cordeau.
Message(s) : 18399
15/04/2025 à 08h32
15/04/2025 à 08h32
bonjour  oui ,mais de l autre coté ,la dalle est brute ,que comptes tu faire
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
15/04/2025 à 08h41
15/04/2025 à 08h41
sur la dalle brute   il compte mettre du  "carrelage  imitation parquet "   c'est le meilleur
Message(s) : 9677
15/04/2025 à 08h51
15/04/2025 à 08h51
D'après ses infos un carreleur est prévu pour cette partie.
Message(s) : 18399
15/04/2025 à 09h48
15/04/2025 à 09h48
RE dans ce cas pourquoi vouloir mettre du bois alors qu il met un carrelage imitation bois ,des fois ,j ai du mal a suivre ,peut etre l age 😆
Message(s) : 9677
15/04/2025 à 10h42
15/04/2025 à 10h42
C'est pour créer une séparation coordonnée avec les deux types de sols.
Par Aléxis49
avatar - Aléxis49
Message(s) : 44
15/04/2025 à 20h00
15/04/2025 à 20h00
Salut Brico30,
En effet il est prévu de remettre au droit les tomettes quoi qu'il en soit.
Trouver une pièce de chêne de cette taille ne va pas être chose facile, qu'en serait-il d'une piece de cèdre ? J'ai un fournisseur près de chez moi, qui est bien parti pour me faire mon plan de travail...
Aléxis Amirault
Par Aléxis49
avatar - Aléxis49
Message(s) : 44
15/04/2025 à 20h02
15/04/2025 à 20h02
Bonjour, comme l'a dit @freedany, le carreleur va coulé sa chappe et poser le carrelage imitation parquet, dans une vielle maison avec poutres apparentes comme la nôtre, c'est ce qui restera le plus intemporel.
Aléxis Amirault
Par Aléxis49
avatar - Aléxis49
Message(s) : 44
15/04/2025 à 20h03
15/04/2025 à 20h03
Bonjour freedany, le meilleur, vraiment ? J'hésitais avec du grand carreaux, mais le super carreleur que nous avons déniché, nous a convaincu du imitation parquet, que pour info, avons acheté 2,5 fois moins cher en Italie qu'en France.
Aléxis Amirault
Par Aléxis49
avatar - Aléxis49
Message(s) : 44
15/04/2025 à 20h05
15/04/2025 à 20h05
Exactement !
Je pense que le carreleur voulait mettre des lattes de carrelage en parallèle de l'IPN pour une question de joint de dilatation, mais esthétiquement..... Beurk
Aléxis Amirault
Message(s) : 9677
15/04/2025 à 20h16
15/04/2025 à 20h16
Aléxis49 a écrit :
Salut Brico30,
Pourquoi pas une lambourde de cèdre si ton fournisseur en dispose. Une couche de vitrificateur la protègera comme pour les escaliers de bois.
Par Aléxis49
avatar - Aléxis49
Message(s) : 44
15/04/2025 à 20h39
15/04/2025 à 20h39
Quelle serait la différence entre une lambourde et une planche de 50 mm par exemple ?
Aléxis Amirault
Message(s) : 9677
15/04/2025 à 20h52
15/04/2025 à 20h52
Peu importe le terme utilisé, planche ou lambourde le principal est de remplir l'espace entre les deux zones, non..?
Par Aléxis49
avatar - Aléxis49
Message(s) : 44
16/04/2025 à 09h20
16/04/2025 à 09h20
C'est juste Sourire merci.
Aléxis Amirault
Par Aléxis49
avatar - Aléxis49
Message(s) : 44
07/05/2025 à 18h05
07/05/2025 à 18h05
Bonjour, me voilà avec ma planche de cèdre, elle a malheureusement un peu travaillé... Mouais...
Je me pose des questions sur la fixation de celle-ci, j'ai pensé a batisem & tirfond, mais ça me semble compliqué, le fournisseur nous a conseillé de mettre des tasseaux fixés dans la dalle et visser la planche dessus en rebouchant les trous ensuite...
Des idées à nous soumettre ?
Merci pour vos conseils.
Aléxis
IMG_20250507_163329.jpg IMG_20250507_175648.jpg IMG_20250507_175657.jpg IMG_20250507_175705.jpg
Aléxis Amirault
Visiteurs non identifiés : 37
